Pytanie o czułość myszy w grach
(07-21-2017, 02:39 PM)spidster135 napisał(a): Trochę schodzimy z tematu :D Sugerowanie się tym co mają prosi jest trochę głupotą, bo oni równie dobrze grając na kalkulatorze będą prosami :P
Sugerowanie się ustawieniami prograczy jest okej... kiedy zaczynamy swoją przygodę z cs'em... i dopóki nie próbujemy ustawiać wszystkiego na siłę tak jak ma nasz ukochany idol myśląc, że będziemy grać tak samo jak on :D
(07-21-2017, 05:09 PM)Lukasz Wisniewski napisał(a): Im mniejsze sensitivity w grze tym więcej robisz kątów, więc to oczywiste, że większe dpi i niski sens będzie bardziej precyzyjne niż większy sens i niskie dpi.
Lukasz nie wiem jak reszta ale ja kompletnie nie rozumiem o co Ci chodzi :D Jakich kątów? Czy aby w obu przypadkach nie pokonujemy tych samych pixeli? Już pomijając to o czym pisałem wcześniej o tym, że gorsze sensory słabiej radzą sobie z wyższymi ustawieniami DPI.
Mysz: Rival 100
Podkładka: Zowie G-SR
Słuchawki: Superlux HD668B
:D:D a co ma sens do tego po ilu kratkach idzie myszka.. pixela nie przejedziesz po skosie - dodatkowo sensivity odpowiada za szybkość myszki a nie za precyzję
Powiedziałbym nawet, że ustawiając wyższy sens w myszce bardziej od niej wymagamy co skutkuje predykcją myszy a co za tym idzie myszka się porostu gubi.
Dla logiki - spróbuj narysować koło w paincie na 100dpi potem 1000dpi~~ i przybliż sobie.
pierwsze lepsze zdjęcie z neta -
http://wavepc.pl/delux-m811-test-myszki-z-avago-9800/4/
Tak samo śmieszne jak ktoś piszę, że grając na 60hz i 144hz nie widać różnicy.. jakieś bajki, że ludzkie oko tego nie widzi..
Synth ale pamiętaj - ludzkie oko nie widzi więcej niż 24 fpsy!!!!11!!1!!!
Mysz: Rival 100
Nie pisz głupot jeśli nie masz pojęcia.
https://www.youtube.com/watch?v=NUiGkDB_48s
https://www.youtube.com/watch?v=jss9Zo37MCQ
https://www.mouse-sensitivity.com/forum/...ity-works/
Różnica jest oczywista, jednak nie każdy sensor dobrze znosi wysokie dpi.
Hej. To w sumie lepsze 400 DPI i sens ok 1.7-2 czy 800 dpi i jeszcze nizsze sens? :) (mam na myśli do cod/csgo)
Lepsze większe dpi i niższe sensitivity pod warunkiem, że sensor na wyższym dpi radzi sobie tak samo dobrze jak na niższym.
https://www.reddit.com/r/MouseReview/com...smoothing/
Tu jest trochę informacji o negatywnych skutkach wyższego dpi większości nowoczesnych sensorów. 3366 Logitecha bez problemu radzi sobie nawet przy 12000dpi.
a widzę że Razer DA chroma elite ma jakiegoś większego laga przy dpi powyżej 1500
Taki mój razer DA elite (wciąż czekam, bo wysłali mi abyssus v2 i mają zrobić wymianę) spokojnie sobie poradzi przy 800 dpi i niższym sens czy lepiej pozostać przy 400 bez zmartwień, że będzie gubić lub mieć laga (czy jakoś tak :D)?
#19
Między 400 a 800 dpi różnica nie jest tak bardzo odczuwalna. Sensor dobrze radzi sobie z obydwoma wartościami więc sam zdecyduj.
#20
(07-22-2017, 10:13 AM)Julix napisał(a): Taki mój razer DA elite (wciąż czekam, bo wysłali mi abyssus v2 i mają zrobić wymianę) spokojnie sobie poradzi przy 800 dpi i niższym sens czy lepiej pozostać przy 400 bez zmartwień, że będzie gubić lub mieć laga (czy jakoś tak :D)?
i tak i tak możesz ustawić bez problemów
