audiotraka maya u5 to typowa, samodzielna karta na USB i integra nie ma nic do gadania przy niej. Integrę możesz wyłączyć w BIOSie, żeby programy domyślnie jej nie wybierały. Wtyczki od sluchawek czy głośników musisz powkładać do Audiotraka.. Kolejność dokładnie taka jak w instrukcji lub oprogramowaniu Audiotrak ( Z tyłu karty masz ANALOG OUT, ale zerknij w instrukcję czy ANAGOL OUT również idzie przez wzmacniacz sluchawkowy ). W instrukcji słuchawek sprawdź kolejność wtyczek:) musisz sparować jedynie FRONT REAR i SUB.
Jeśli nie chce Ci się szukać, to możesz wsadzić np słuchawki w ANALOG OUT FRONT i zobaczyć jak gra jakaś MP3 a następnie przepiąć w wyjście słuchawkowe z przodu. Powinno grać "tak samo". Jesli będzie znaczna różnica szczególnie w głośności, to pewnie ANALOG OUT będzie wyjściem bez wzmacniacza. Nie wiem, nie miałem. Ja sobie umyślnie szukałem karty STERO i zwykłych słuchawek STEREO. Ja u siebie ustawiam jeszcze to recznie w sterownikach i zmiana jest na plus: 24 bit 192kHz
http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...-1-analog/
Przepraszam, że się spóźniłem, ale jest opcja aby podłączyć normalną kartę PCI-X tak jak w Twoim wypadku, czyli kiedy nie ma miejsca.
Nazywa sie to TAŚMA PCIE lub RISER PCIE. Są elastyuczne i kątowe. Jakie tylko chcesz i kosztują od 10zl
http://allegro.pl/listing/listing.php?or...er%20PCI-E
Maya U5 to raczej nie jest szczyt techniki:) Powinno być lepiej jak na ALC887 ale bez szału. ALC887 jakbyś chciał użyc do podpięcia sluchawek 5.1 to w sterownikach wybiera się które wyjście jaką funkcję ma obsługiwać. Czy to ma być AUX, Mikrofon czy moze kolejne kanały do głośników.
Szkoda, że nie poszedłeś w przedłużacz PCIE i jakąś fajną kartę:) PS. większe opóźnienie przez przedłużacz PCIE ktoś gdzieś podrzucił widziałem:) Bzdura totalna jak i zakłucenia przez niego spowodowane. Komunikacja jest cyfrowa, czyli zakłócenia oznaczałyby w tym wypadku zwiechę komputera a nie słyszalne zniekształcenia dźwięku:) Plus dla zewnętrznej katy jest taki, że jest odporna na w torze analogowym na wszelkie problemy elektromagnetyczne wewnątrz budy:)
