• 2 głosów - średnia: 3.5
Dziwne... dziś z rana dzwoniłem do x-kom, to mi powiedzieli, że dostawy nie mieli i że spodziewana jest 18.
Zrozumiałem w każdym razie, że brałeś w x-kom.
Tak teraz patrzę na hard-pc a tam wysyłka w 24h.
Brałem z hard-pc
Potwierdzam to co pisał Hya - jak ściśnie się przyciski z boku to lekko uginają się do środka, ale jak się puści to od razu sprężynują na zewnątrz; w trakcie korzystania nie ma to żadnego wpływu, bo normalnie naciskając przycisk nie ma takiej siły, która by te przyciski przesuwała do wewnątrz.
Poza tym w moim egzemplarzu nie ma żadnych luzów, prawy przycisk jest natomiast odrobinę lżejszy w kliku, niż lewy.
Hmmm... dziwne, że hard-pc ma dostawę, a x-kom jeszcze nie.
Tutaj chodziło z tego co widziałem o ruchy własnie do zewnątrz, szczególnie tego lewego przycisku.
Jak wrażenia z użytkowania myszy?
X-kom dalej myszy nie ma, bo dzwoniłem się upewnić i dostałem info, że dopiero jutro będą. Czyli bym miał ją do odbioru w środę.
Dziwne, że hard-pc miał te gryzonie już w piątek.
Na zewnątrz przyciski się nie ruszają. Ja osobiście nie mam zastrzeżeń co do jakości, a kształt mi odpowiada.
Twoja przyszła zafoliowana tak jak to widać na unboxingach czy po prostu 2 4 okrągłe plomby na dole?
hmmm.... Jeszcze nie podłączałem, ale już mam wrażenie, że jest trochę zbyt duża (długa). Czyli to czego się obawiałem. Szczególnie ta rolka jest zbyt daleko i muszę po nią sięgać.
Dam sobie kilka dni i zobaczę czy do tego się przyzwyczaję. Pewnie też muszę zmienić trochę chwyt.
Co do ślizgaczy to niby mówili, że taki super ślizg, a własnie imo niezbyt. Może po kilku dniach będzie lepiej jak się dotrą.
(06-19-2019, 01:26 PM)DyndaS napisał(a): Twoja przyszła zafoliowana tak jak to widać na unboxingach czy po prostu 2 4 okrągłe plomby na dole?
Tylko te 4 plomby, bez foliowania.
Mysz faktycznie lekka. Przewód wyraźnie czuć, ale to chyba przez to, że mysz własnie mało waży. Przy ciężkiej by było inaczej. Chociaż ogólnie nie ma powodów do narzekań i tez pewnie kwestia odpowiedniego ustawienia przewodu, bo używam dużej "szuflady" pod k+m.
Niestety jednak rozmiar... Nie mam też przez to takiej naturalności użytkowania od początku oraz kontroli co miałem przy takiej g-pro wireless.
Zobaczę za ponad tydzień jak to będzie. Może się przyzwyczaję. Jednak ciężko mi przy fingertip ułożyć dłoń bliżej przodu myszy przez wyprofilowanie/kształt tyłu myszy.
Co kolejne, to osobiście ustawiałem sobie dpi 850, a tutaj skoki są co 100, więc do wyboru jest 800 lub 900. Może jakiś mod oprogramowania jest to w stanie zmienić, nie wiem.
Przechodzi też przez myśl, czy te 67g to jednak faktycznie nie jest trochę za mało :P
Zauważyłem, że po dosłownie chwili użytkowania robią się takie wytarcia tego oplotu. Szczególnie w tym miejscu gdzie przewód dotyka podkładki zaraz przed myszą.
Też lewy przycisk ma u mnie irytującą rzecz, czego nie dostrzegam przy prawym. Mocno odbija powodując taki irytujący dźwięk oraz wibrację myszy. Jakby odbijał zbyt mocno czy coś i gwałtownie zatrzymywał się na na maksymalnej wysokości na jaką jest się w stanie podnieść przycisk. Strasznie mnie to drażni zarówno dźwiękiem jak i feelingiem. Jak powoli puszczam trzymając palec na nim to tego nie ma, ale jak szybciej, to już to się pojawia.
3 gości
