08-13-2016, 05:29 PM
Moze podczas transportu mocno je poobijali czy coś, niech Ci wymienią na normlany egzemplarz, w którym nie bedzie takich problemów
Dreammachines DM1 PRO i DM2 COMFY MOUSE
08-16-2016, 02:24 PM
JayJay, albo ktoś kto posiada tą myszkę, też macie tak że PPM możecie odgiąć do tyłu i wsadzić tam praktycznie, że mały palec bez paznokcia. Również wam gdzieś z przodu ten PPM nie trzyma na zawiasie i drga przy jego lekkim dotykaniu, bez aktywacji clicku?
08-16-2016, 04:06 PM
W moim przypadku PPM też jest wyżej osadzony, jak to widać na Twoich zdjęciach z innego tematu. Najtrafniej mógłbym go opisać jako...chybotliwy. Za to LPM jest mega toporny i przy mocnym dociśnięciu go następuje efekt klejenia się go do obudowy.
Jakość przycisków jest po prostu tragiczna i też chcę zwrócić myszkę.
08-17-2016, 07:00 AM
Ludzie nie straszcie, dopiero co kupiłem DM1 Pro ;D
Tak to się stało :) Pewnie w czwartek dojdzie to powiem czy tak jest czy tak nie ma. Oby nie ;d
08-17-2016, 05:29 PM
U mnie też czasami wariował sensor, podczas grania w csa potrafił się zgubić i celownik automatycznie leciał maksymalnie w dół. Nie występowało to za często, ale jednak.
08-17-2016, 08:20 PM
eeeeeeeeee to ja tak w savu nie mam, a to 3090 więc teoretycznie gorzej.
08-17-2016, 08:55 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-19-2016, 06:35 PM przez cesarz cyberprzestrzeni.)
(08-17-2016, 08:20 PM)Czyszczu napisał(a): eeeeeeeeee to ja tak w savu nie mam, a to 3090 więc teoretycznie gorzej.W najnowszych testach wychodzi, że niekoniecznie :P z pmw3310 jest taki problem, że ma różne wartości frame rate zależnie od szybkości ruchu przy tym samym algorytmie smoothingu (8 klatek jest kompilowane w 1 report, tak w skrócie), przy wolnych ruchach masz 2000 fps i 4ms opóźnienia, przy średnich masz 4100 fps i niecałe 2 ms a przy szybszych 7500 fps i ciut ponad 1 ms, z tąd też może być to wrażenie wyostrzonych ruchów, również niektóre osoby grające w gry trackingowe typu QL narzekały na problemy z płynnymi ruchami (przez przeskoki między wartościami), a3090 ma stałą wartość fps (nie wiem jak tam z poziomem smoothingu) dlatego jest równiejszy i bardziej "miękki" w czuciu. PMW3366 też ma różne wartości fps (4000/8000/12000 o ile pamiętam) ale praktycznie nie ma żadnego smoothingu więc maksymalne opóźnienie to 0.25 ms samego sensora, czyli nie ma żadnego wpływu.
02-24-2017, 08:31 PM
Odkopię trochę temat :)
Dziś dostałem w moje łapki dm1 pro i ogólnie mysz mi się podoba, zastąpiła wysłużoną logitech g400, jedyny poważny minus to sztywny kabel, który przeszkadza w płynnych ruchach i mocno szura po mojej podkładce (steelseries 4hd) - gdyby nie mouse bungee, to by mnie szlag trafił. :) Mam też małe pytanie - też macie na pudełku napis (w specyfikacji) 1200 dpi zamiast 1600? Mysz jednak "chyba" pracuje w 1600 (zielony kolorek), bo takiego dpi używam na codzień i szybkość wskaźnika nie różni się aż tak znacząco od mojej starej mychy.
02-25-2017, 12:11 PM
Możliwe, że masz mylne wrażenie,bo ślizgacze są całkiem szybkie.
02-25-2017, 03:07 PM
Ja nie twierdzę, że nie są - po prostu czuję różnicę gdy kabel nie ociera się o podkładkę :) Wszystko zależy jak kto "macha" myszką - ja używam tylko nadgarstka, a mysz trzymam palcami (fingertip) i wykonuję małe ruchy na wyjątkowo śliskiej podkładce.
1 gości |
