Liczba postów: 768
Liczba wątków: 16
39
Czyli potrzebujesz czegoś z głębszymi nausznikami. DT770 takowych nie mają. Mają duży obwód na szerokość i są naprawdę wygodne, ale nie są głębokie. Poza tym nie wiem jaki układ dźwiękowy siedzi w tych MOBO co wymieniłeś, ale to że słuchawki mają 32Ohm nie znaczy że są proste do napędzenia, mają czułość 96dB czyli dość niską. Może Sivga Robin SV021(poczytaj o nich). A może uderzyć od innej strony i kupić słuchawki dokanałowe?
Liczba postów: 76
Liczba wątków: 5
Czy Beyerdynamic są wygodniejsze oraz większe od HyperX Cloud Silver i MH751?
Najwygodniej mi się nosiło Logitech G231 PRODIGY. HyperX mocno mnie ściskały po pewnym czasie, co powodowało ból głowy. MH751 były wręcz nieodczuwalne na samym początku użytkowania, a teraz mam wrażenie, że stwardniały i uginają górną część moich uszu. Czy może to być wina rodzaju materiału nauszników? Może powinienem używać weluru zamiast skóry.
Sivga są za drogie. Do maksymalnego budżetu uwzględniam też mikrofon.
Od słuchawek dokanałowych bolą mnie uszy.
Liczba postów: 768
Liczba wątków: 16
39
04-01-2022, 10:28 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-01-2022, 10:30 AM przez FreeQ.)
MH751 prawie nie czuć ucisku bo mają tak skonstruowany pałąk. W DT 770 może być trochę większy docisk ale pady(nausznice) powinny to rekompensować. Chociaż nie wiem jak w wersji 32Ohm bo te nie mają welurowych padów. To trzeba sprawdzić samemu.
Same nausznice podlegają czasowej degradacji i tyczy się to każdych słuchawek, jest to po prostu ten element który ciągle pracuje i z czasem zawsze powinien podlegać wymianie.
Zmieniając pady na inne niż te dedykowane zawsze zmieniasz sygnaturę dźwięku słuchawek. Nagle może się okazać że brzmienie zmienia się na tyle że się nie podoba.
Ciężko mi coś polecić z większymi nausznicami i zamknięte w danej kwocie. Na bank by pasowały DT150 od Beyera ale raz że budżet a dwa one wymagają czegoś więcej niż dziurka od MOBO. Może AKG K371 ale tu też może być za płytko. Z gejmerskich to wiadomo, trwałość takich marek zostawia wiele do życzenia. Ostatnio widziałem nawet co się stało z pewnymi słuchawkami Razera przy codziennym użytkowaniu przez 5 miesięcy, człowiek który je wysłał na gwarancję dostał zwrotną informacje "źle użytkowanie". Pytanie więc jakie jest te dobre? :)
Liczba postów: 76
Liczba wątków: 5
A co sądzisz o wersji DT770 80 Ohm, które posiadają welurowe pady?
Dowiedziałem się, że obie płyty główne obsługują Realtek ALC1200 Codec z "dedykowanym procesorem dźwięku HIGH DEFINITION AUDIO". Czy uda im się napędzić te 80 Ohm?
Liczba postów: 76
Liczba wątków: 5
Czy wersja 250 Ohm koniecznie wymaga wzmacniacza? Podobno to najlepsza wersja DT770.
Z tego co rozumiem, w przypadku niewystarczającego źródła dźwięku, te słuchawki po prostu będą grały ciszej, niż pozostałe wersje, ale jakość dźwięku pozostanie taka sama?
Zauważyłem, że Beyerdynamic posiadają gumowy przewód. Czy kabel będzie bardziej podatny na uszkodzenia, niż w przypadku kabla w oplocie?
Liczba postów: 4,357
Liczba wątków: 160
kabel w materiałowym oplocie ma pod sobą gumy oplot. Nie ma większego znaczenia czy kabel jest dodatkowo w oplocie materiałowym o ile gumowy oplot jest wystarczająco gruby.
Może być cicho i jak nie będzie wystarczającego napędzenia to również basy ucierpią, takie wyjałowione będą.
Liczba postów: 76
Liczba wątków: 5
Czy brak możliwości odpinania kabla jest znaczącą wadą? Podobno słuchawki Beyerdynamic są bardzo wytrzymałe, a firma udostępnia części zamienne.
Czy właśnie to basy przeszkadzają w grach?
Liczba wątków: 160
Jeżeli głównie grasz w Tarkova to większego znaczenia słuchawki nie mają bo ta gra ma tak strasznie spaprany silnik dźwiękowy, że może nawet lepiej żeby basy były bo chociaż odgłosy będą żywsze. Brak odpinanego kabla to nie jest wada, chyba, że lubisz testować kable albo masz fanaberię i potrzebujesz jakiś customowy kabel sobie wstawić ;)
