Liczba postów: 4
Liczba wątków: 1
- jaką obecnie myszkę używasz: Roccat Kone AIMO Remastered
- jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 500-800
- czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): zależnie od gry, zazwyczaj pomiędzy 3-15
- czułość w Windows: 6 na 11
- czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): brak
- ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): 22cm (liczone od lewego boku na krańcu podkładki do lewego boku myszki po wykonaniu pełnego obrotu przez postać)
- w co grasz (podaj tytuły gier): CoD Warzone/Black Ops Cold War, Final Fantasy XIV, Fortnite, Apex, GTA Online/Red Dead Online, Battlefield 1/4, Hack n Slashe
- jaką masz obecnie podkładkę: Fury Challenger L
- ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 8+2 switche na boku scrolla (tak)
- twój budżet: 300zł
- jaki chwyt stosujesz: Fingertip i Palm Grip
- jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 19,5cm
- jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? 2.5cm
- czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: najlepiej taki jak w obecnej
- co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: dwuklik
- uwagi (np. co do wyglądu myszki):
Szukam myszki, w której switch wytrzyma dłużej niż 4 miesiące. Miałem kiedyś Roccat Savu przez prawie 6 lat (zakupioną po waszej recenzji ?), gdzie po tym czasie zaczął występować dwuklik.
Byłem z niej bardzo zadowolony, głównie ze względu na profilowanie, to jak leży mi dobrze w dłoni, wagę, feeling przycisków oraz oprogramowanie. Od tego czasu tzn. maj 2020 miałem Roccat KONE Aimo (powystawowa lecz nieużywana za połowę ceny i gwarancją 2 miesiące) świetny następca Savu, dla mnie wręcz idealna, lecz po 2-3 miesiącach zrobił się dwuklik nie tylko na LPM, także na PPM.
Switch wymieniłem na taki sam z myszki dawcy kupionej za grosze na olx. Padł po 2 miesiącach, więc nie bawiąc się dalej w majsterkowanie kupiłem w promocji [b]za 250zł niby poprawioną wersję Roccat KONE Aimo Remastered.[/b]
Kupiona w maju od razu poleciała na wymianę, ze względu na wpadający prawy przycisk po wyciągnięciu prosto z pudełka (wiadomo, zdarzają się wady fabryczne, nawet przy najlepszej QC). Po wymianie byłem zadowolony dość krótko, bo ta wytrzymała całe 4 miesiące. Chcąc nie chcąc zgłosiłem reklamację i w ramach rękojmi dostanę zwrot gotówki.
Także podsumowując po takiej ścianie tekstu (przepraszam za to ?), szukam myszki z naprawdę trwałymi switchami jak w przypadku Savu, wyglądem najlepiej zbliżona do KONE Aimo, oprogramowaniem podobnie funkcjonalnym jak Roccat Swarm, waga w okolicach 80-130g, 8 przycisków (najlepiej z funkcją podobną jak w Roccat czyli Easy Shift+) i pochylnym scrollem jako przyciski oraz możliwością dowolnego programowania przycisków, makra, profile oraz wbudowaną pamięć aby nie trzeba było wprowadzać wszystkiego od nowa po np. formacie, przyłączaniu do laptopa czy przełączaniu się między Windowsem a Linuxem. Chcę wydać maksymalnie 300zł z możliwością dopłaty jak będzie warto do max 350zł. Pozdrawiam :)
Liczba postów: 29
Liczba wątków: 3
3
Bardzo zachęca ostatnie dziecko Roccata - Kone Pro.
Otrzymujesz wszelakie dogodności aktualnego rynku; niską wagę (66 gramów), elastyczny przewód, optyczne mikro-przełączniki (ich żywotność przekracza znacznie mikro-przełączniki mechaniczne), oraz podstawowy pakiet firmy - funkcjonalność, bardzo dobrą rolkę i jakość materiałów.
Kone Pro to model mniejszy od Aimo, pośrednik pomiędzy pomniejszą serią Kone Pure a Kone Aimo, najbliższa kształtem mysz która wpisuje się w ramy myszy na miarę 2021 roku, no i ma bezproblemowe mikro-przełączniki, oprócz... ich wyjątkowego "feelingu", do którego trzeba się przyzwyczaić, a czasami się nie da, bo są i tacy.
Wychylana rolka (której brak w modelu Pro), to wciąż terra incognita, ale też dla wielu rzecz zbędna, skompletować wymagania mógłby Basilisk V2, ale jeżeli nie jest to wymóg, nie widzę powodów, by tę mysz zakupić.
Liczba postów: 4,354
Liczba wątków: 160
09-25-2021, 03:52 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-25-2021, 03:53 PM przez Hya.)
Ten Kone Pro ma chyba shift+ (trzeba doczytać :P) więc da sie podwoić funkcję cześci przycisków. To co obecnie miałeś. Więm, że to nie zawsze jest wygodne w użyciu. Także mycha wydaje się pod twoje preferencje jak przezyjesz mniej przycisków ;)
Obecnie najlepiej wybierać myszki z przełącznikami Huano lub Kailh pod głównymi, znacznie spada szansa na dwukliki. Ewentualnie brać Optyczne, tylko póki co jest ograniczone pole wyboru. Inna sprawa, ze większość woli klik Huano lub Kailha (zwłaszcza GM8.0) ;).
Z tymi pochylanymi rolkami i dobre jakościowo to nie bardzo jest co wybrać.
Liczba postów: 4
Liczba wątków: 1
Kone Pro będzie za lekka, 80g to takie minimum, najlepiej coś koło 100g. Co do pochylnego scrolla to często z tego korzystam więc byłoby fajnie jakby był. Rozmyślałem w sumie już dawno nad Basiliskiem V2 właśnie ze względu na optyczne switche, wagowo zblizona do Deathadder Essential (kuzyn posiada więc mogłem sobie sprawdzić), funckję HYPERSHIFT jak w przypadku EasyShitf+ Roccata, jak i samą budową przypominający G502.
Liczba wątków: 160
G502 ani trochę nei przypomina ;)
przeczytaj recke : https://www.test-gear.pl/testy-i-recenzj...-basilisk/
Liczba postów: 4
Liczba wątków: 1
(09-26-2021, 04:08 PM)Hya napisał(a): G502 ani trochę nei przypomina ;)
Pisałem o V2 nie o pierwotnej wersji.
Liczba postów: 29
Liczba wątków: 3
3
Nie widzę zalet tak wysokiej wagi, mówię to jako użytkownik, który zmodyfikował 3 modele MX518/G400, by osiągnąć ~70 gramów.
Jest to parametr, który stał się równie istotny, co sensor czy kształt i warto próbować.
Pierwotny Basilisk, jak i jego następca, są bardzo zbliżone kształtem:
> https://prnt.sc/1ttpq93
> https://prnt.sc/1ttpbk1
Linia jest również podobna do G502, ale rozważałbym tę mysz chyba tylko i wyłącznie przez wychylaną rolkę.
Liczba postów: 4
Liczba wątków: 1
A coś bez pochylnej rolki i pomijając wymaganą przeze mnie wagę? Jeżeli jest coś naprawdę dobrego, to przeboleję jej brak. Najwyżej kupię tego Basiliska V2 i coś jeszcze, potestuję przez 2 tygodnie i ta która mi najbardziej podejdzie zostawię, a drugą zwrócę.
Liczba wątków: 160
Najlepiej by było jakbyś wziął z 3 modele i 2 zwrócił po prostu. Imo zobacz też SPC Gear Gem Plus, bo wydaje mi się, że mógłby tez Ci podejść. Weź do tego tego basiliska bo czuję, że chesz go bardzo przetestować ;). Sprawdź kształt DA Essencial jak Ci leży, jakby przypasował to rozważ Corsair Sabre Pro (pomimo omronów)
Liczba postów: 1
Liczba wątków: 0
I have a regular mouse but soon I will upgrade it.
