Liczba postów: 4
Liczba wątków: 1
- jaką obecnie myszkę używasz: logitech mx518
- jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: przełączam zawsze na najwyższe, czyli 1600
- czułość w Windows: defaultowa
- czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): nie używam
- ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps):
- w co grasz (podaj tytuły gier): rpg, strategie, przygodówki, od święta jakaś strzelanka
- jaką masz obecnie podkładkę: nieheblowana deska
- ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 6, w tym boczne (przydałby się przycisk snajper i dodatkowy 1-2 na lpm)
- twój budżet: 200-300 zł
- jaki chwyt stosujesz: palm / claw
- jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+3+1
- jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 19 cm
- jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? 1,8 cm
- co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: odciąć kabel
- czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce? raczej tak
- uwagi (np. co do wyglądu myszki):
Tego mx518 mam kilkanaście lat, towarzyszył mi w niezliczonych wielogodzinnych sesjach w przeróżnych grach. Jest niesamowicie wygodny, pancerny, przetrwał co najmniej kilkadziesiąt upadków z wysokości ok. metra. Lecz niestety wszystko się kończy.
Szukam mu godnego następcy, teraz już, o ile budżet pozwoli, bezprzewodowego o bardzo podobnej ergonomii, wielkości i kształcie, na baterie, nie na akumulator, o żywotności jak g603, bez dziurek i świecidełek. Próbowałem g604 - za mały, za bardzo naćkane tych przycisków pod kciukiem. w jednym z postów o mx518 na tym forum polecano chyba kone, niestety niedostępny już.
Ktoś coś poradzi?
Liczba postów: 4,356
Liczba wątków: 160
Wiesz, że jest odświeżona MX518 :P? Tylko musiałbyś przeżyć, że dalej na kablu.
Liczba postów: 4
Liczba wątków: 1
(06-06-2021, 09:41 PM)Hya napisał(a): Wiesz, że jest odświeżona MX518 :P? Tylko musiałbyś przeżyć, że dalej na kablu.
Dzięki za odpowiedź. Wiem, ale nie kwalifikuje się z uwagi na ogon właśnie, poza tym chyba na tym forum czytałem, że nie jest technicznym majstersztykiem i niestety daleko jej do oryginału.
Pytanie pozostaje otwarte. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co po mx518?
Liczba wątków: 160
Liczba postów: 4
Liczba wątków: 1
(06-10-2021, 04:52 PM)Hya napisał(a): a G603 pasowała czy nie?
Do łapy pasowała, tylko te plastiki po bokach mi nie leżą i jedynie 6 przycisków, choć to jeszcze od biedy bym przebolał.
Może jest jjeszcze akaś alternatywa?
Liczba postów: 2,185
Liczba wątków: 38
98
"Wiem, ale nie kwalifikuje się z uwagi na ogon właśnie, poza tym chyba na tym forum czytałem, że nie jest technicznym majstersztykiem i niestety daleko jej do oryginału."
Nowa MX518, zaskoczyła mnie przede wszystkim giętkim przewodem, który wciąż jest w gumowej koszuli ale absolutnie nie przeszkadza, jeżeli go usztywnisz.
Narzekałem przede wszystkim na mikro-przełączniki, które w niczym nie przypominają stosowanych w poprzednich modelach - G400, G400s.
Są twardsze, mniej chrupkie i mniej sprężyste, da się do nich przyzwyczaić, lecz nie tego oczekiwałem.
Rolka ma tę zaletę, że pracuje optycznie - pracować może nawet kilkanaście lat, ciężko ją zajechać.
Powierzchnia "glossy" magazynuje brud niemiłosiernie i wspomaga potliwość dłoni.
Są to wady, które można zaakceptować.
Sam obecnie jej użytkuję, gdyż zdechła mi "zmodowana" WMO 1.1A.
Liczba postów: 4
Liczba wątków: 1
(06-10-2021, 06:51 PM)XeXu napisał(a): "Wiem, ale nie kwalifikuje się z uwagi na ogon właśnie, poza tym chyba na tym forum czytałem, że nie jest technicznym majstersztykiem i niestety daleko jej do oryginału."
Dzięki za wpis. Nie chcę malkontencić, ale szukam jednak bezprzewodowca, żeby nie mnożyć bytów, i do pc stacjonarnego i do laptopa.
