- jaką obecnie myszkę używasz: Logitech G603
- czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): Niska cs go sens 2
- czułość w Windows: domyślna
- ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): 58 cm
- w co grasz (podaj tytuły gier): Cs:go Football manager jakieś strategie
- jaką masz obecnie podkładkę: Modecom Volcano Elbrus
- ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 2 boczne
- twój budżet: max 180 zł
- jaki chwyt stosujesz: Palm
- jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku):
18 cm - jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? 2 cm
- co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?:Przeszkadza mi trzeszczący plastik. Myszka jest za ciężka, za wysoka, dodatkowo chciałbym wrócić do używania myszki przewodowej.
- uwagi (np. co do wyglądu myszki): Nie musi mieć RGB, powinna być niska, oraz wytrzymała. Najlepiej jak najprostszy kształt.
Logitech g603 idzie w odstawke
07-06-2020, 12:30 AM
Katalizatorem, jest niestety budżet. Wiele potencjalnych, akuratnych propozycji, przewyższa założoną kwotę o kilkadziesiąt złotych. Jesteś na krawędzi modeli, zapewniających trwałość komponentów i pożądane cechy techniczne, jak niska waga - Model O. Możliwości, przede wszystkim widzę dwie: a) G-Wolves Hati z drugiej dłoni, b) SPC Gear Lix Mysz ultra-lekkie, w zdecydowanej większości fabrykowane są na licencji ODM - gotowy projekt fabryki, który zależnie od klienta otrzymuje wybrane logo. Opisałem to skrupulatniej tutaj: > https://bit.ly/2NW7HGK Niestety, w przypadku takich warunków produkcji, dziurawa kontrola jakości, jak i liche tworzywo, są nieuniknione.
07-06-2020, 06:50 AM
(07-06-2020, 12:30 AM)XeXu napisał(a): Hej. Witam, co sądzisz ( jeśli tak mogę się zwrócić) o Dream Machines dm1 s2. Nie ukrywam że to nad tymi dwoma myszkami myślałem w kontekście kupna.
07-06-2020, 02:02 PM
Linia DM1, wykonana jest naprawdę przeciętnie.
Począwszy od enkodera TTC, który niestety jest miałki, bezpłciowy i uprzykrza korzystanie z myszy swoim chrobotem, jak i luźnością - wyczuwalne, niepewne osadzenie podczas przewijania, po nieprzyjemne w użytkowaniu przyciski boczne - mikro-przełączniki Tactile. Świetną wiadomością są natomiast mikro-przełączniki Huano pod przyciskami głównymi, które zapewniają zdecydowanie dłuższą żywotność od mikro-przełączników Omron, lecz trzeba je po prostu polubić - pracują inaczej. Nie wiem jak bardzo wyczulony jesteś na wszelakie niedociągnięcia i plastyczne tworzywo, lecz uświadamiam, iż niemalże każda mysz w założonym budżecie, będzie zmagała się z wadami, szczególnie konstrukcje powielane z tej samej fabryki. Wyjątkiem jest pieczołowicie wykonany Roccat Kain: > https://bit.ly/2URtZ0s > https://bit.ly/38UyR9g Zawodzi jednak bardzo przybliżona linia, do posiadanej przez Ciebie myszy Logitecha.
07-06-2020, 02:38 PM
(07-06-2020, 02:02 PM)XeXu napisał(a): Linia DM1, wykonana jest naprawdę przeciętnie. Czyli reasumując najlepszym wyborem w tej cenie to SPC Gear Lix Przy okazji mam pytanie mouse bungee to przydatny gadżet czy "zabawka" dla prosów.
07-06-2020, 03:11 PM
Rozważyć również możesz Modecom Volcano Shinobi 3360, niestety nie przybliżę jej komponentów, z racji bardzo wybrakowanych recenzji.
Ponownie, być może pochodzi z tożsamej fabryki, co SPC Gear LIX - produkty niskiej klasy. W czasach elastycznych przewodów, "mouse bungee" absolutnie nie jest obligatoryjne. Od zawsze używałem najzwyczajniejszej taśmy, rozwiązywała problem nieporęcznego przewodu.
07-06-2020, 03:25 PM
(07-06-2020, 03:11 PM)XeXu napisał(a): Rozważyć również możesz Modecom Volcano Shinobi 3360, niestety nie przybliżę jej komponentów, z racji bardzo wybrakowanych recenzji. Dziękuję bardzo za pomoc w doborze w wolnej chwili podjadę do jakiegoś sklepu z elektroniką i jak będzie możliwość to zobaczę jak leżą w dłoni. Pozdrawiam i życzę miłego popołudnia :) |
3 gości |
