05-14-2020, 07:13 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-14-2020, 10:42 PM przez addept.
 Powód edycji: dopisuję myśl twórczą
		Dobór myszki
EDIT: Co myślicie o SteelSeries Rival 310? Warto dołożyć trochę kasy do tych 179 zł? Rozmiarowo jest większa (oby nie za duża) niż Krux.
- jaką obecnie myszkę używasz: obecnie Roccat Kone Pure Optical Black Edition 5000dpi, aktualnie kupiłem KRUX Beam, ale zastanawiam się nad jej zwrotem (dzisiaj otrzymałem i testuję)
 - jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione:1300
 - czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): 1600-2000 i 6/11
 - czułość w Windows: 1300 i 6/11
 - czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): -
 - ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): jestem graczem low sens
 - w co grasz (podaj tytuły gier): World of Warships, ostatnio Call of Duty Modern Warfare
 - jaką masz obecnie podkładkę: Tesoro Aegis X2 (ale jest zniszczona, więc będę się powoli rozglądał za nową)
 - ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): używam obu bocznych przycisków, nie używam jedynie przycisku na scrollu, używam też przycisku do zmiany dpi.
 - twój budżet: 150 zł
 - jaki chwyt stosujesz: fingertrip grip ver. 2
 - jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+2+2
 - jesteś lewo czy prawo ręczny/a? praworęczny
 - jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 18,5 cm
 - jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? 2,2 cm
 - co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?:
Roccat po prostu się wyrobił . Scroll zaczął wariować, jak próbowałem mysz rozkręcić, to główka jednej śrubki się rozeszła i myszki nie jestem w stanie rozebrać. Do tego pojawił się dwuklik na prawym przycisku myszki. No i serdeczny palec częściowo zachodził na skraj prawego przycisku myszki, co przy dłuższym użytkowaniu było niewygodne. I w sumie myszka była trochę za niska, najmniejszym palcem trochę za mocno czasami "szorowałem" po podkładce. Do tego przyciski boczne były trochę za daleko. W nowym KRUX Beam wszystko mi jak najbardziej pasuje, czy to wielkością, czy to kształtem, ale niestety mam dylemat, nad którym się zastanawiam: prawy przycisk myszy. Cytując słowa z recenzji tej myszki na TEST-Gear.pl: "W naszym egzemplarzu lewy i prawy są różne pod kątem kliku i dźwięku (prawy przycisk ma trochę mniej sprężysty klik)". Jak widać, nie jest to odosobniony przypadek, skoro trafiłem na podobny egzemplarz. Nie podoba mi się ten prawy przycisk, nieprzyjemnie potrafi "chrupnąć", a do tego obawiam się, że za szybko może się pojawić "dwukilk". Myszka zachowuje się tak, jakby pod lewym przyciskiem był bardzo dobry przełącznik, a pod prawym jakiś tandetny. Gdy naciskam lewy przycisk, wszystko jest pięknie, gdy naciskam prawy, czuję wręcz jak kliknięcie przenosi się odrobinę na obudowę myszki. - czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce? tak
 - uwagi (np. co do wyglądu myszki): myszka powinna mieć w miarę cichy scroll, nie wywoływać potliwości a wręcz jej przeciwdziałać (ręce i tak mi się pocą mocno), plusem na pewno byłaby jej trwałość i odporność na użytkowanie (nie chcę zmieniać myszki za szybko tylko dlatego, że zacznie wyglądać po roku jak z gardła wyjęta bo zacznie farba złazić), łatwa do czyszczenia, preferuję myszki optyczne i przewodowe.
Szukam czegoś zbliżonego wielkością i kształtem oraz charakterystyką do KRUX Beam, który bardzo dobrze leży mi w ręce, z miejscem na dwa palce z prawej strony. Gdyby nie ten nieszczęsny prawy przycisk KRUX-a, to bym nie brał pod uwagę innych myszek. Jeżeli nie znajdę czegoś podobnego to może zostanę przy tym KRUX i może się przyzwyczaję do tego prawego przycisku.
