Zakup myszki
    Cooler Master Alcor
    800
    niska
  • czułość w Windows:
    7
    nie ma sterownikow
    30cm
    Raczej nie gram w zadna gre regularnie, moze z wyjatkiem Path of Exile. Ogolnie gram w przerozne gatunki gier. Przykladowe tytuly w jakie gralem ostatnio to Gears 5, Kingdom Come, ale fpsy tez sie oczywiscie zdazaja.
    steelseries qck, rozmiar duzy
    nie uzywam bocznych
  • twój budżet:
    Szukam czegos w dobrym stosunku ceny do jakosci. Za ostatnia myszke dalem okolo 150zl i mnie w 100% zadowolila wiec cos w tej cenie lub mniej. Jezeli nic rozsadnego nie ma obecnie na rynku w tej cenie to moge doplacic wiecej.
  • jaki chwyt stosujesz:
    claw
    1+2+2
    prawo
    undefined
    19cm
    1.8cm
    nie
    tak
    Przyciski przestaly dobrze odpowiadac. Myszka jest nadal uzywalna ale czasami zle rejestrowanie wcisniecia jest irytujace.
    Zamawiam za granica
    Fajnie by bylo gdyby myszka nie byla podswietlona ale nie jest to priorytet.
Nasuwa mi się krux beam, może Ci przypasuje. Z droższych to sharkoon light 2 200 oraz xtrfy m4
GLORIOUS MODEL O MATTE WHITE| NATEC M12 MAXI LAVA | HYPERX CLOUD | LIONCAST LK200 KAILH RED | ZOWIE CAMADE
po Alcor pewnie szedł bym w coś profilowanego.
może SS Rival 310 lub krux beam (ktorego mam na sprzedaż - funkiel nówka sztuka). obie myszki w miarę lekkie, z dobrymi sensorami.
Ciekawe propozycje, szczególnie sharkoon light 2 200. Konstrukcja wygląda na podobną do mojej i w wielu aspektach jest lepsza od Alcora. Czy może mi ktoś wyjaśnić jaki jest sens myszki perforowanej? Pierwszy raz widzę taką myszkę i nie wiem czy będzie to dla mnie wygodne. Czy te otwory nie są irytujące?
Xtrfy M4 oraz Sharkoona, opisałem tutaj:
> https://bit.ly/2KOKPHE
Dla chwytu "claw-grip", rozważyłbym przede wszystkim MM710 oraz Kone Pure Ultra:
> https://bit.ly/39uCFy6
"Czy może mi ktoś wyjaśnić jaki jest sens myszki perforowanej?"
Waga.
Konstrukcje ultra-lekkie, zapewniają nie tylko zwiększony "performance", ale i również zdrowszą dłoń.
Od lat marketingowy bełkot wił się wokół DPI, wielkich liczb, od niedawna zszedł na inną drogę - jak najniższą wagę, która w odróżnieniu od mydlenia oczu astronomicznymi wartościami sensora, faktycznie ma wpływ na rozgrywkę, i to niemały.
63g G400s
Zastanawiam się pomiędzy sharkoonem a MM710. Sharkoon bardziej kształtem przypomina moją obecną myszkę, z kolei MM710 jest symetryczna. Czy przezucenie się na symetryczną może sprawiac problemy?
Jeżeli nie grasz w żadne FPSy w których liczy się dla ciebie twoje K/D zastanów się czy jest sens wydawania tej kasy na mysz :). Natomiast kompromisem może się jeszcze okazać EndGame Gear XM1 nowe rewizja :).
Xtrfy m4 będzie bardziej jak alcor niż sharkoon ale sharkoon to najwygodniejszy kształt moim zdaniem
A jaka jest różnica między myszką symetrzyczną a asymetryczną? Czy można się przyzwyczaić do symetrycznej czy raczej już zawsze powinienem używac takiej jak Alcor?
Po doświadczeniach z wieloma myszami, nigdy nie powiedziałbym, że jest jakiś archetyp komfortu i jego zupełna definicja.
Im więcej przetestowanych modeli, tym większy rozgardiasz.
Kilka lat wstecz, bardzo śmiało napisałbym, że G400 to najwygodniejsza mysz jaką kiedykolwiek użytkowałem i nie dał sobie wpoić, że coś może się równać z tak szczególną ergonomią.
Dzisiaj, po przetestowaniu ponad 30 różnych myszy, raz używam WMO 1.1a, Kone Pure Owl-Eye a raz zmodowaną B100 Logitecha - "claw-grip", powracam cyklicznie do G400, wciąż uważam, że dla mojej dłoni to najwygodniejsza mysz dla "palm-gripa", ale czy wygodniejsza od pozostałych? Myślę, iż nigdy jej tego nie przyznam.
Wymiary dłoni i własne preferencje czy wariacje chwytu, są nieprzewidywalne - zawsze warto próbować nowych kształtów.
Z wymienionych modeli, WMO 1.1a i B100, to myszy symetryczne, jednakże nie jest to dla mnie żadna przeszkoda, bardzo łatwo się adoptuję, a więc... "Czy można się przyzwyczaić do symetrycznej czy raczej już zawsze powinienem używac takiej jak Alcor?".
Mówiąc bardzo lapidarnie - albo jest wygodnie i komfortowo, albo nie.
Myszy symetryczne, mogą być równie wygodne co profilowane, podział ze względu na ich linię, ma więc bardzo poglądowy wymiar.
63g G400s
