Klawiatura mechaniczna 400-600 zł
Cześć,
Pare lat wstecz dzięki wam kupiłem myszkę, z której jestem bardzo zadowolony :). Teraz czas na nową klawiaturę.
twój budżet: 400 - 600 zł
jaki chcesz rodzaj klawiatury (membranowa czy mechaniczna)?Mechaniczna
- jeżeli mechaniczna: jaki chcesz  rodzaj przełączników – brown lub black
jeżeli nie wiesz, to napisz nam:
  • czy masz masywne dłonie czy nie? nie
    czy dużo piszesz na klawiaturze? tak
    czy ma to być klawiatura w 100% pod gry? Nie, ~65% gry.
czy chcesz podświetlenie? Fajny bajer, ale nie jest dla mnie konieczny
czy chcesz makra? Niekoniecznie
czy chcesz dodatkowe klawisze? Niekoniecznie
czy potrzebujesz podpórkę pod nadgarstek? Tak, ale mogę dokupić osobno
czy może to być klawiatura typu tenkeyless (bez numapda lub numpad w miejscu del, end, ins)? Zdecydowanie wolalbym z numpadem (chyba, że będzie duża różnica w jakości do ceny)
Gram w przeróżne gry: MOBA, RTS, fps, trochę piszę, dlatego zastanawiam się nad brown lub black. Postaram się jeszcze podejść do jakeigoś sklepu, żeby porównać je.
Jeżeli chodzi o dystrybujce to wszystko wchodzi w grę, może być polski rynek, chiński, drop.com. Jeżeli jest szansa na fajne promocje to z zakupem wstrzymam się do dnia singla lub czarnego piątku
Bardzo proszę o polecenie czegoś zarówno z dolnego zakresu cenowego jak i z górnego :).
Z góry wielkie dzięki
Z racji ograniczenia czasowego, będę głównie odświeżał onegdajsze wpisy.
Leopold FC900PD - wykorzystując budżet w pełni.
> https://bit.ly/2oxpA5s
Pochodzący z Korei Południowej Leopold, pyszni się niesamowitym uznaniem i rewerencją wspólnoty klawiatur mechanicznych.
W projekt wtłoczeni zostali między innymi; Toshiba, Fujistsu, Hitachi czy Texas Instruments, dostarczając skrupulatnie wykonane PCB.
Pierwszej trójcy przedstawiać nie trzeba, natomiast akronim TI, wydaje się być bezpłciowy - nic nadzwyczajnego.
Texas Instruments przejawiało się we wszelakich kategoriach IT, zawdzięczając swoją genezę poszukiwaniom ropy naftowej - rodzinny narzut USA, jest najwidoczniej nierozłączny.
Po krótkiej batalii pełnej pożogi z istnym hegemonem komputerów osobistych - IBM, szeregu lat dostarczania notebooków, finalnie sprzedanych pod szyld Acera, kończąc na kalkulatorach i pokaźnej gamie przetworników.
"Keycapsy" są nieprawdopodobną estymą.
Korpulentne na 1.5mm, są wręcz niespotykanym przymiotem fabrycznych klawiatur, uchodzące za naprawdę fenomenalne, wykonane z pożądanego tworzywa PBT.
PBT to materiał odporny na proste rozpuszczalniki, promienie UV, wysoką temperaturę, a w szczególności na eksploatację, utrzymując chropowatą fakturę w świetnej kondycji przez niemalże cały okres swojej żywotności.
Czcionka została wykonana w procesie "double-shot" - jest integralną częścią klawisza, gwarantując tym wiekuisty font.
Profil klawiszy nie jest pospolitym OEM-em, a zbliżonymi konturami Cherry.
Stabilizatory są implementacją na wzór Cherry, wymagają niestety lubrykacji do poprawnej pracy.
Klawiatura waży akceptowalne 1.2 kilograma.
Leopoldy opiniowane są, jako naprawdę ciche klawiatury, zawierając wygłuszającą matę.
Klawiatury, które również pozostawią Cię sytym.
Akko x Ducky Zero
> https://bit.ly/2ZzVL59
Przyzwoite odlewy "keycapsów", korpulentne - 1.5mm, w 85% z tworzywa PBT - odporne na wysoką temperaturę, proste rozpuszczalniki, promienie UV, znamionujące chropowatą fakturę i kapitalnie znoszące eksploatację.
Pokaźna wartość 1.5mm, jest niespotykana, klawisze klawiatur dostępnych w naszym kraju, osiągają  ~0.9mm, wykonane z tworzywa ABS, są nieprawdopodobnie tkliwe - ABS jest kontrastowe - nieodporne na wysoką temperaturę, wszelakie rozpuszczalniki, promienie UV i gorliwe, by wciągu kilkunastu miesięcy zatracić swoją powierzchnię, pozostawiając nieprzyjemną dla dłoni, śliską, lepką i srodze zbierającą brud powłokę.
Powyższe zdjęcie, przedstawia również niszowy proces naniesienia fontu - "laser-etching", którego unikałbym jak ognia, jeżeli jakkolwiek zależałoby mi na żywotności czcionki.
Zestaw fabrycznych klawiszy, zawiera font nałożony od przodu, procesem "pad-printing".
Przesmarowane stabilizatory Cherry, w autorskim wariancie Ducky - jest to oczywiście część mechaniczna, wymaga lubrykacji, której niestety na próżno szukać w krajowej dystrybucji - próbka pracy po zapewnieniu odpowiedniego ślizgu:
> https://bit.ly/2ZnYj7e
Klawiatura waży akceptowalne 940 gramów, nie posiada podświetlenia.
Warto zainteresować się również Akko 3108 V2.
> https://bit.ly/2mWeMNI
Niecodzienny profil "SA", z pewnością jest frapujący, ale jest oczywiście niewiadomą.
Czcionkę nałożono procesem "dye-sublimation".
Durgod K320
> https://bit.ly/32bqRxy
Set wykonany z upragnionego tworzywa PBT, o wzniosłej grubości - 1.5mm.
Czcionka została wykonana w procesie "double-shot" - jest integralną częścią klawisza, gwarantując wiekuisty font, niewrażliwy na eksploatację, najtrwalszy z możliwych.
Fabryczne stabilizatory wzorowane na Cherry, przesmarowane.
Klawiatura posiada schludne, białe podświetlenie, bazą niestety są diody DIP, które uchodzą za bardziej awaryjne i wytwarzające mniej lumenów, od swojej zintegrowanej ewolucji - diod SMD, charakteryzują się również tendencją do żółknięcia - zawarty w diodach luminofor, wypala się - traktuj to poglądowo, szacowane są na prawie sześć lat bezproblemowej pracy.
Klawiatura waży 900 gramów, nie jest to promieniująca liczba, acz wciąż zadowalająca niski stopień.
Nas oczywiście interesuje ascetyczny wariant bez podświetlenia - https://bit.ly/2nLb5uW.
iKBC F87
> https://bit.ly/2ZDwEu6https://bit.ly/2n2fclV
"Keycapsy" - archetyp klawiatury takiego budżetu - 1.5mm, PBT, "double-shot" - absolutnie nie wymagają wymiany.
Przesmarowane stabilizatory na wzór Cherry - próbka pracy:
> https://bit.ly/30icLto
Subtelne, niebieskie podświetlenie, oparte niestety o diody DIP - paralelny szkopuł.
Waga klawiatury, to 1.1 kilograma, naprawdę dosadna - wiele klawiatur pełnowymiarowych, nie osiąga takiej wartości.
Model F87, posiadam osobiście, byłem wręcz zdumiony jakością gdy do mnie dotarła, kawał skrupulatnej klawiatury - użytkowana jest nieustannie przez półtora roku, nie nosi absolutnie żadnych śladów eksploatacji, poza lekko zabarwioną spacją - wykonana jest z paskudnego tworzywa ABS, jak w każdym zestawie PBT klawiatur "mid-range", co w połączeniu z białym kolorem, aż prosi się o dozę żółtego nalotu - jak napomknąłem, ABS jest nieodporne na promienie UV.
Spacje z tworzywa PBT, spotykane są nieprawdopodobnie rzadko, ze względu na problematyczność w produkcji - tak długie klawisze, odkształcają się, co w połączeniu z bardziej wymagającym tworzywem, często kończy się nieakceptowalnymi nierównościami ścianek.
63g G400s
Dzięki bardzo za propozycję. Ten leopold wydaje się być bardzo fajną opcją, ale z decyzją wstrzymam się do czasuzweryfikowania budżetu.
Mam jeszcze dwa drobne pytanka.
1) Czy z waszego dośwadczenia można spodziewać się promocji tych klawiatur na dzień singla, albo czarny piątek?
2) Czy warto zainteresować się podpórkami pod nadgarstki czy raczej kupić duże podkładki?
Hej, wybacz proszę nieobecność.
1) Poszukiwania zacząłbym od grubaśnych witryn pokroju Amazonu, nie jestem w stanie zapewnić informacji na temat kuponów pomniejszych aukcji AliExpress tudzież JoyBuy'a (z pewnością będzie aktywny, jednakże nie jestem pewien zniżek akurat w tej kategorii produktów), acz promocja obejmowała niegdyś również sklep internetowy MyKeyboard.
2) Warto spróbować z podkładkami, nawet z największymi łachudrami pośród "sieciówek" - marketów.
63g G400s
postaw sobie 2 małe podkładki pod myszkę z marketu przed klawką i jest to wygodniejsze i tańsze roziwązanie ;)
te klawki z chin są już tanie więc rzadko udaje się je jeszcze taniej kupować
Cześć,
Postanowiłem kupić Leopolda. Akurat na podanej przez was stronie jest kod zniżkowy -11% (BLAFRI19).
Czy macie możę sprawdzony poradnik co do lubrykacji? Co ile takową robić i polecacie jakis konkretny produkt?
Pobieżny, amatorski poradnik: https://bit.ly/34BGNuL - użyć możesz również cienkiego pędzla.
W kwestii smaru, PTFE sprawdzi się w miejscach ocierania się powierzchni z tworzywa, natomiast dielektryczny dla elementów metalowych, niemniej jednak całość możesz przesmarować smarem litowym - jego uniwersalność nie zna granic.
63g G400s
