Nowa mysz po wysłużonej X7'ce
Witam wszystkich, jestem tu nowy i miło zaskoczyło mnie wasze profesjonalne podejście do opisów sensorów i doboru myszek.
jaką obecnie myszkę używasz: A4Tech Oscar X760 Blue Fire (ten starszy model z mechanicznym anti-vibrate, opisze to zastosowanie niżej)
jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: najczęściej grałem na 1600 czasem +- 1 pozycja
czułość w Windows: 6/11
czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): 100/400/600/800/1200/1600/2000/2500/3600
ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): 7,5-10cm zaleznie wybranej czułości
w co grasz (podaj tytuły gier): seria Call of Duty, obecnie stare Black Ops 2, MW2, Ghost, ale w niedalekiej przyszłości po updacie PC też nowsze.
jaką masz obecnie podkładkę: zmęczoną A4Tech X7 Gaming 40/60cm
ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 5 (lewy, prawy, środkowy/scroll-klik, scrol-down, scrol-up, boczne 2x
twój budżet: nie za dużo dobrze było by się zmieścić  do 200zł
jaki chwyt stosujesz: FINGERTIP GRIP v2, czasem PALM GRIP
jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+2+2
jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 18cm
[Obrazek: rozmiar-palca-150x150.jpg]
jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)?: 2cm
czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: Tak
Duże przeskoki DPI przy wartościach których używałem. Zepsuł się LOD. Moja myszka posiada od spodu malutki guziczek grawitacyjny który aktywuje sensor jak jest wciśnięty i wyłącza go po opadnięciu czyli jak się podnosi myszkę, problem w tym że już przy wytarciu ślizgaczy o 0.2mm przestaje to działać przez co przy przerzucaniu myszki na podkładce (co robię bardzo często) celownik w grach świruje (a ja nie mam już wymiennych ślizgaczy) - to jest ta funkcja Oscar Anti-Vibrate v1. Myszkę mam minimu 5 lat i tysiące godzin w Call of Duty za sobą więc przeżyła już soje. Jak działa ten Anti-Vibrate to LOD jest minimalny ok. 1mm - i przy tej wysokości sensor jeszcze nie świruje, co daje dużą stabilność, ale ostatnio częściej funkcja nie działa niż działa, a jak nie działa to LOD = 4cd, a na wysokości 3cd kursor strasznie świruje. Znaleźć działające sterowniki do tej myszki na Win 10 to też problem, mam jedyne działające z trochę innego modelu, bo na tych teoretycznie pod ten model na Win 10 nie działa anti-vibrate.
czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce?: Wolał bym w Polsce - pewna gwarancja itp. Kupię gdzie będzie tańsza, mam allegro smart więc opcji jest dużo.
Przewodowa. Niski LOD, często przerzucam myszką. Żeby posłużyła min 3 lata. Ostatnio zauważyłem że w grach podczas strzelania czasem mocno ściskam i lekko podnoszę myszkę, przez lekkie podniesienie celownik świruje przez co mniej strzałów trafia w cel, pomyślałem że może jest potrzebna troszkę większa myszka, może też bardziej rozpłaszczona przy dole ale dająca się łatwo "przerzucać", czyli z pewnym chwytem.
Macałem HyperX Pulsefire FPS PRO i wydawała się spoko - powinienem się do niej przyzwyczaić (ta same tylko bez PRO odpada bo jest zbyt śliska na bokach co utrudnia mi przerzucanie). Macałem też MAD DOG GM700 trochę tańsza ale mnie nie przekonała, chwyt nie był najgorszy ale nie wiem co to za firma i boję się o jakość wykonania i sensor. Oglądałem też aktualne modele A4Techa jednak nie miałem okazji ich jeszcze pomacać w żadnym sklepie.
Jak będziecie proponować to możecie też podrzucać od razu jakieś propozycje nowej podkładki żeby dobrze współgrała z daną myszką - preferuje gładkie (tzw. szybkie) podkładki.
Z góry dziękuję za propozycje i pomoc.
Fingertip-grip.
Roccat Kone Pure Owl-Eye
>  https://bit.ly/2YB2jNa
Recenzja poprzedzającego modelu - Military:
> https://bit.ly/2YPUEKE
Koronnymi zaletami Roccata, są: ogólna podniosła jakość i genialne "scrollwheele", których podwaliną jest jeden z najlepszych obecnie enkoderów - ALPS.
Seria Kone, posiada znamienny "click-clack" przycisków głównych - cucę:
> https://bit.ly/2NGoO0H
Kone Pure Owl-Eye, jest niemalże wolna od wady, występuje to wyłącznie przy bardzo usilnym klikaniu, jak najbliżej krańca przycisków.
Zaimplementowane D2FC-F-K o gromkiej, datowanej żywotności 50 milionów kliknięć, nie są niestety tak wysublimowane, jak warianty o żywotnościach: 10 milionów kliknięć czy 20 milionów kliknięć - zdecydowanie łatwiej uzyskać zwarty klik, na wersjach potencjalnie mniej żywotnych.
Szacowana żywotność, jest wyłącznie wartością poglądową - konstrukcja myszy wpływa najbardziej na wszelakie problemy z mikro-przełącznikami.
Logitech G102
> https://bit.ly/30Y6QL2
Recenzja G Pro, myszy o takich samych konturach:
> https://bit.ly/2Mc9olD - linkuję ze względu na deskrypcję spornego kształtu, w rodzimym języku.
Logitech dostarcza najlepszych przycisków głównych, acz dla niewielu mogą okazać się nazbyt tkliwe.
Poważnym, moim zarzutem pod jej adresem, jest mikro-przełącznik Tactile dla "Mouse3", pod rolką - problem opisano tutaj:
> https://bit.ly/2wj5cp8
Logitech G305
> https://bit.ly/2XHrcdM
Takoż zaimplementowany mikro-przełącznik Tactile, zaletą jest enkoder TTC White, który powinien zapewnić bardziej wyraziste i barwne stopnie.
Przemyśleć warto kwestię wagi i zasilania:
> https://bit.ly/30hzIwD
Palm-grip.
Logitech G403
> https://bit.ly/2I0yGxJ
Do bólu poprawny "scrollwheel" Kailha, wraz z paskudnym mikro-przełącznikiem Tactile.
Przewód jest naprawdę niegiętki, forsuje i uciemięża lekkim dyskomfortem.
Kapitalne przyciski główne, kliku dostarczają chrupkie D2FC-F-7N, o datowanej żywotności 20 milionów kliknięć.
Cougar Revenger S
> https://bit.ly/2HEaCSn
Naprawdę dobry "scrollwheel" - łakomy enkoder ALPS.
Responsywne i chrupkie przyciski główne - D2FC-F-K 50M.
Jedynym rozgoryczeniem, jest poczciwy, wyczuwalny przewód - chciałoby się mieć jednak lepszy komponent, zważając na przednią, ogólną ocenę.
Revenger S jest przede wszystkim surogatem kształtu Deathaddera, w tym również Pulsefire Pro.
Steelseries Rival 310
> https://bit.ly/2YKD9LA
Również enkoder ALPS - owocuje bardzo przyjemną rolką, niestety wspomożony mikro-przełącznikiem Tactile.
D2FC-F-K 50M w miejsce mikro-przełączników dla przycisków głównych, zapewniają przyzwoity klik.
Przewód w zestawieniu z innymi myszami, o gumowanej koszuli, jest wręcz ewenementem.
Mysz niestety otulona jest silikonowymi bokami, które nie są nazbyt chwytne i mogą intensyfikować potliwość.
Glorious Model O
> https://bit.ly/2SgLrZQ
Niszowy enkoder F-switch, spisuje się absolutnie nienagannie, wręcz jest zaskakująco dobry.
Pod głównymi, charakterne D2FC-F-7N, o żywotności 20 milionów kliknięć - klik swoisty, bez zarzutów.
Przewód - oplot jest niebywale gibki, jest to najlepszy fabryczny przewód, jaki zagościł w myszach.
Naturalnie, największym przymiotem myszy, jest jej waga - 68 gramów.
Model O, wypełzł z niszowej manufaktury - jego jakość jest wysoce przeciętna.
Udało mi się już kilka myszek pomacać  i mam też kilka pytań do innych modeli które też dobrze leżą w mojej dłoni .
-Pierwszej propozycji Roccat'a nie udało mi się znaleźć w żadnym sklepie,
-logitech g102 odpada, jest zbyt mały i zbyt niski dla mojej dłoni, słaba wygoda i przy ściskaniu palce wchodzą pod myszkę i ja dźwigają.
-g305 odpada, bezprzewodowa, szukam myszki z ogonkiem,
-g403 długo szukałem ale w końcu znalazłem i jest bardzo wygodna i trzyma się pewnie
- coguara i glarious odpada też nigdzie nie znalazłem w sklepach, a i wolał bym raczej coś z innych firm
- SS Rival 310 też bardzo dobrze i pewnie leży mi w dłoni , podoba mi się też że poza zamiennymi ślizgaczami można znaleźć do niej nawet wymienne gumy antypoślizgowe na boki myszki .
Z zaproponowanych przez XeXu g403 i Rival 310 są naprawdę spoko, jedynie czego mógł bym się przyczepić to wyglądu, Rival jest w moim odczuciu wydziwiaty i wygląda staro ale może się podobać , g403 znowu wygląda bardziej klasycznie, ale bardziej rasowo od np g102.
Znalazłem też inne myszki które wedlug specyfikacji powinny mi odpowiadać (niski LOD, dobra optyka) i dobrze leżą mi w dłoni są to :
Razer DeathAdder Elite (w sklepie 249zł)
Razer Mamba Elite ( w sklepie 359zł - to już na pewno za dużo dla mnie)
Dodając wcześniejsze to:
-G403 znalazłem za 219zł
-Rival 310 za 199zł
I znalazłem też A4Tech Bloody P30 za 139zł ale w zaplombowanym pudełku z okienkiem, przez okienko wydawał się w miarę wygodny, ale nie miałem jak sprawdzić.
Wróciłem też jeszcze raz pomacać tego HyperX ale jednak odpada , boczki za śliskie dla mnie i chwyt nie pewny.
Razery j/w na aledrogo powystawowe albo ze zwrotów  stoją po około DA Elite 130zł , Mamba Elite 190zł, Logitech G403 160-180zł, SS Rival 310 widziałem jeden za 160zł. Razera bym się nie bał brać używanego, a i różnica w cenie jest duża (dużo lekko wytartych powystawowek z tych wszystkich sklepów zaniża cenę - razery do macania spodobałem w każdym sklepie a z resztą było ciężej , szczególnie z logitechem)
PYTANIA
Przy aktualnych cenach używanych zastanawiam się głównie nad tymi Razerami. Co o tym sądzicie ? (Mam od lat klawiaturę z Razera, będą ładnie razem wyglądać xD) .
Przy okazji czy może ktoś wie jak grają słuchawki Razer Kraken pro v2?
Jakie podkładki szybkie-materiałowe polecacie ?
Dobra biorę Rivala
Wybacz brak odzewu, ale nie jestem w stanie rozdysponować czasu.
"Przy okazji czy może ktoś wie jak grają słuchawki Razer Kraken pro v2?" - dokładnie tak jak wszyscy w internecie deklarują, omijać.
Cougar Revenger S, to prześwietny zamiennik kształtów Deathaddera, jeżeli jesteś rozpieszczony konturami Razera, jest to pierwsza mysz elekcji.
