Myszka podobna do Gigabyte M6900
Cześć,
Z racji że w mojej myszce padł środkowy przycisk (klikanie rolką), a dość często tego klawisza potrzebuję, to rozglądam się za czymś nowym. M6900 bardzo mi odpowiadała, ale że teraz jest droższa niż jak ją kupowałem parę lat temu, plus trochę przeszkadzała mi interpolacja na najwyższej częstotliwości, to pomyślałem że rozejrzę się za czymś innym. Ogólnie myszki potrzebuję przede wszystkim do pracy z różnymi programami, między innymi do modelowania 3D, dlatego nie przeszkadza mi np negatywna akceleracja przy dużych prędkościach, czy inne problemy związane typowo z graniem.
  • jaką obecnie myszkę używasz: Gigabyte M6900
  • jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 3200 (max)
  • czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): wysoka
  • jaką masz obecnie podkładkę: A4Tech x7
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): lewy, prawy, środkowy, dwa boczne, czasem też boczne przyciski w rolce (dobrze żeby w nowej myszce też były), przyciski od zmiany dpi (właściwie wystarczy coś w stylu wysokie - niskie)
  • twój budżet: 150zł
  • czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: zależy mi na opcji niskiego dpi, w M6900 to było 400dpi oraz wysokiego (przynajmniej 1600dpi)
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: w miarę możliwości chciałbym się pozbyć interpolacji przy dpi rzędu 3200
  • uwagi (np. co do wyglądu myszki): jeśli chodzi o wygląd, to nie musi mieć rgb ani niczego w tym stylu, za to dobrze żeby myszka była spora.
Coś z rodziny Roccata czy to KPOE czy EMP sprawdz na necie, podobne kształty :)
raczej o takim kształcie to nie ma nic konkretnego bo chyba należysz do mniejszości jak dobrze Ci na niej się grało :P
imo weź Razer DA Expert, który powinien Ci podpasować, jak M6900 pasowało i w budżecie się zmieścisz , ewentualnie Bloody P30 Pro
Dzięki za propozycje, z mojej strony zastanawiam się jeszcze nad Cooler Master MasterMouse MM520, czy zna ktoś jakieś opinie na jej temat?
Dysponuję, opiszę ją późnym wieczorem - wychodzę z domu.
@Edit.
Dodaj proszę długość całej dłoni.
(08-22-2019, 01:14 PM)XeXu napisał(a): Dysponuję, opiszę ją późnym wieczorem - wychodzę z domu.
@Edit.
Chętnie się dowiem co o niej sądzisz :)
Od czubka palca do nadgarstka mam minimalnie ponad 20cm
