• 2 głosów - średnia: 3.5
To raczej kwestia indywidualna. :). Natomiast według wielu internetowych guru finger czy claw ponoć daję lepszy czas reakcji jak mowa właściwościach klawisz-palec. Dodatkowo lepiej się nadają do mikro ruchów. Kosztem wlasnie wygody.
Ile w tym prawdy... Nie wiem. Nigdy nie testowałem :).
Takie pytanie... jak przypisać do myszy logiecha DPI na stałe aby zapisało się w pamięci myszy, a nie że jak się zamknie G HUB to wraca do defalut?
Dobra jest w ustawieniach dla G703, ale jeszcze nie wykminiłem jak się w ogóle da zmieniać ustawienia tych profili.
Jak wybierze się tryb pamięć wewnętrzna, to nic nie można zmienić.
Ale nieintuicyjny ten program... Trzeba wybrać profil, a te profile się dodają automatycznie chyba wedle zainstalowanych gier. Domyślnym jest pulpit i ten wybieram. Wszedłem w ustawienia i tutaj dopiero trzeba zaznaczyć pamięć wbudowana i wybrać niżej profil jaki się chce.
Ma ktoś tutaj G703? Mam dziwny problem z tą myszą, a dokładniej głównymi przyciskami. Oba zachowują się podobnie.
Jak zmniejszam nacisk, to się dezaktywują i następuje wielokrotna aktywacja oraz dezaktywacja wtedy. Im bliżej środka myszy układam palce, tym gorzej. Następuje to przed tym odbiciem i to znacznie. Bezprzewodowo jak i po kablu ten sam efekt. Teraz to się poirytowałem, bo mysz poza tym problemem jest git. Dziwne, że oba główna przyciski mają to samo i zastanawiam się czy wymiana switchy faktycznie pomoże.
Jakieś pomysły?
Macie tutaj nagranie tego problemu. Tutaj staram się je akurat wywołać, ale wystarczy zmniejszyć nacisk i problem się pojawia.  Tak samo jak przy wolniejszym i lżejszym wciskaniu.
Tutaj znalazłem taką radę, żeby zamienić pod Windowsem klawisze M1 na M2 i M2 na M1, co ma sprawdzać, czy problemem są przełączniki w myszce czy coś softwarowo.
https://www.youtube.com/watch?v=8QG8xy9sKls
Z tym że, jeśli masz to na obu klawiszach, to raczej nic to nie da.
Zdaje się, że to jakiś popularny problem, bo występuje częściej.
https://www.reddit.com/r/LogitechG/comme...g_returns/
Tu też są różne metody na rozwiązywanie problemy wielokliku, ale nie wróżę powodzenia.
https://appuals.com/fix-logitech-mouse-double-clicking/
Choć z drugiej strony, tu znowu ktoś przywołuje kwestię gromadzenia się ładunków elektrostatycznych – głównie przez kontakt z podkładką i może rodzaj tej podkładki ma tutaj duże znaczenie. I to właśnie taki ładunek –  w bliskiej odległości styku z przełącznikami  (właśnie przy zwiększonym nacisku, czyli takim "półkliku") – powoduje dwukliku. Generalnie to z sumowania tych rad wynika, że trza usunąć baterie i na wyłączonej myszce przeklikać klawisze ileś razy, a także dmuchać/przedmuchać przełączniki myszy... Ważna jest też wilgotność powietrza w pomieszczeniu, nie może być sucho. Taka magia. :P
Tu sobie możesz poczytać.
https://www.reddit.com/r/MouseReview/com...urce=share
Zastanawia mnie po prostu czy wymiana switchy to rozwiąże czy też nie, chociaż jak patrzyłem na jakieś nagrania, to trochę przesrane w niej je wymieniać. Obawa jest tego typu, że wymienię switche, a będzie to samo :P
(10-08-2019, 02:11 AM)DyndaS napisał(a): Zastanawia mnie po prostu czy wymiana switchy to rozwiąże czy też nie, chociaż jak patrzyłem na jakieś nagrania, to trochę przesrane w niej je wymieniać. Obawa jest tego typu, że wymienię switche, a będzie to samo :P
No, jak nie wiesz, czy to switche są problemem, to wiadomo, że ich wymiana może nie pomóc – po to się najpierw diagnozuje problem. Ale jak zdiagnozować problem, bez otwierania myszy? I tu jest Kot Schrödingera pogrzebany. ;)
Mnie od samego patrzenia na tę wymianę switchy w myszce, jak pod mikroskopem, odchodzi ochota na jakiekolwiek naprawy. :P
Rozumiem, że już po gwarancji?
Kupiłem używkę na licytacji allegro od handlarza za 85 zeta. Mysz wizualnie bardzo ok. Batch dosyć świeży 1827, a te myszy i tak ze sporym opóźnieniem trafiają do ludzi. Raczej nie używana więcej niż pół roku.
Dogadałem ostatecznie, że mi zwrócą 35 zł i się podejmę naprawy tego.
Czy ja wiem... Pierwszy raz jak to robiłem, ale i też pierwszy raz lutownicę miałem w ręku, to topornie ale poszło, ale się udało jakoś. Potem kolejna mysz dla praktyki już dużo lepiej, ale też jeszcze potrzeba sporo wprawy, lecz jednak w kwestii lutowania. Przydałby się jednak hotair :P
Zobacz jak ta mysz wygląda w środku. Jakie te pcb są małe. Coś czuję, że bardzo dużo przekleństw będzie padało podczas zabawy z tym :D
Ano jak miałeś już do czynienia z rozbieraniem myszy, to może dasz radę. Jedyne myszy, które w życiu rozbierałem, to te z kulką. :P
Rozebrać, to tam radę, a po prostu nie lubię grzebania w takiej drobnicy przy tak dużej ilości elementów i tonie małych śrubek
Bardziej mnie zastanawia kwestia wylutowania starych switchy, bo pcb jest małe i w sumie nawet nie ma za ca krokodylkami złapać. Chyba będę musiał za sam switch.
