Dylemat co do myszki
Witam, mam pytanie posiadam myszki DM PRO S i Zowie EC1-A, korzystałem głównie z PRO S jednak sztywny irytujący kabel sprawił (czy oprócz paracord jest inna opcja żeby go zmiękczyć?). Dlatego spróbowałem wrócić do EC1-A i wydaje mi się że kształt Zowie jest bardziej przyjemny i sprawia że celowanie w grach jest precyzyjniejsze i pozwala na większą kontrole nad ruchami pomimo wagi i sensora myszki.
Obie myszki maja swoje problemy w DM PRO S scroll czasami sam przeskakuje a w Zowie PPM puszcza klik.
I teraz pytanie myślałem nad myszka DM FPS ze względu na kabel jednak po sprawdzeniu EC1-A chyba jednak bardziej celowałbym w coś o podobnym kształcie jednak z lepszym sensorem i scrollem. Bo aktualne ceny Zowie odstraszają.
  • w co grasz (podaj tytuły gier): CSGO
  • jaką masz obecnie podkładkę: Zowie GS-R
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): Tak
  • twój budżet: 200zł
  • jaki chwyt stosujesz: palm
  • jesteś lewo czy prawo ręczny/a?: prawo ręczny
  • jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 19,5cm
  • jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? 11cm
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: bardzo często psuja mi się przyciski dochodzi do dwukliku lub puszczania.
  • uwagi (np. co do wyglądu myszki): Nie potrzebuje żadnych wodotrysków typu RGB itp nie ma to znaczenia.
Cougar Revenger S
Najznakomitsza pochodna kształtu Deathaddera, tym samym wzorowa mysz na jego tle.
Rival 310
Cougar wygląda ciekawie, od Rivala odstraszają te gumy z boku, w opiniach często jest informacja ze się odklejają i nic się nie da z tym zrobić.
Solucji jest doprawdy mnogą ilość, poczynając od najzwyklejszej taśmy dwustronnej.
Reprymenda pod adresem silikonowych boków, to głównie wzmagana potliwość - częsty asumpt odrzucenia myszy.
Czy jest jakaś mysz pasująca do mojego opisu tylko bez gumowych boków?
Gumowe boki w Revenger S, to naprawdę dobra implementacja.
Logitech G403
Niestety, z taką dłonią naturalnym ułożeniem będzie "palmo-claw".
Rival 600 - Outlet (?)
> http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...rival-600/
Znamienne tworzywo na bokach, przypomina gumową fakturę G403.
Personalnie, wybrałbym Cougara, jako pierwszy produkt elekcji.
Wybrałem Cougar, tylko jest dziwna sprawa że mam uczucie jakby się kleił i tutaj pytanie czy jest jakiś środek którym mógłbym go przetrzeć by to zniwelować? Bo poza tym drobnym problemem wszystko bardzo mi odpowiada.
Super, niezmiernie się cieszę.
Lokacja punktów na gumowych bokach, najprawdopodobniej wywołuje poczucie lepkości, z czasem powinno być przyjaźniej.
Jak oceniasz ogólną jakość w zestawieniu z Zowie EC1-a i DM1 Pro S? Jakiś szczególny komponent wywołał afektację?
Dzięki za feedback i personalną notę;)
W porównaniu do EC1-A jest na pewno lżejsza do tego kształt lub same gabaryty myszki pozwalają mi ją wygodniej trzymać przez co czuje się większą kontrole, do tego dochodzi dużo lepszy scroll bo ten w Zowie jest strasznie toporny. Oddzielone przyciski od obudowy przez co nie czuć kliknięć na tyle obudowy myszki.
DM1 PRO S na pewno kabel bo ten w PRO S jest strasznie sztywny tutaj jest już lepiej(chociaż często myślałem nad DM FPS i tym fajnym sznurkowym kablu).  Jednak no kształt symetryczny nie jest tak wygodny dla mnie jak dobrze wyprofilowana mysz.
Do tego bardzo małe opóźnienie na przyciskach da się to od razu wyczuć po chwili spędzonej w grze, jednak ma to też swój minus gdyż wydaje mi się czasami, że mysz posiada double click na LPM bo strzelając np. z AK i próbując tapować czasami oddaje dwa strzały. I tutaj nie wiem czy po prostu przytrzymuje minimalnie dłużej przycisk czy one są tak czułe. W poprzednich myszkach nie miałem tego problemu.
Mysz testowałem też na stronie (https://codepen.io/nfxpnk/pen/vERyxK) pod double click i nie udało mi się wywołać tego niechcianego zjawiska w przeciwieństwie do mojej starej EC1-A i jej PPM.
Double click zauważysz np gdy chcesz otworzyć nową kartę w przeglądarce i zamiast jednej otwierają się dwie. Jeśli coś takiego się nie zdarza, to nie jest to double click.
