Liczba postów: 7
Liczba wątków: 3
Tak jak w temacie. Czy kolor podkładki ma znaczenie? Mam aktualnie myszkę Tesoro Gungir i na podkładce A4tech bardzo szybko łapie akcelerację negatywną. Próbowałem zrobić ruch z taką samą prędkością na białej kartce i jest o niebo lepiej, myszka działa idealnie i nie złapała żadnej akceleracji negatywnej. Czy pomogła by wymiana podkładki na białą albo o ew. jasnym kolorze?
Liczba postów: 1,064
Liczba wątków: 13
64
06-22-2015, 06:15 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-22-2015, 06:28 PM przez cesarz cyberprzestrzeni.)
Kolor ma o tyle wpływ, o ile podkładka jest różnokolorowa ( przy jednokolorowej jasna podkładka może zwiększać LOD i mieć marginalny wpływ na max speeda w porównaniu z ciemną podkładką z tego samego materiału), większe znaczenie ma sam materiał, z którego jest wykonana podkładka. W recenzji podkładki a4techa jest napisane, że ma ona problemy z kompatybilnością z niektórymi sensorami i może zmniejszać max speeda.
Liczba postów: 4,358
Liczba wątków: 161
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-22-2015, 06:16 PM przez Hya.)
tak ma znaczenie, kup sobie Tesoro Aegis, na której A3090 znacznie lepiej działa niż na czarnych o czym pisaliśmy wielokrotnie... :) Albo kup spray i pomaluj ją na np. fioletowo - też pomoże (sprawdzone przez czytelnika ^^).
Liczba wątków: 13
64
sprawdzałem na czarnej i białej kartce. przy pomalowaniu sprayem zmieni się sam materiał wierzchni podkładki, coś pomyliłem?
Liczba wątków: 161
podobno dużo lepiej działa na pomalowanym a4techu niż na standardowym ^^ zmiany dużej nie będzie, pewnie bardziej śliska tylko powierzchnia się zrobi :P
Liczba wątków: 13
64
06-22-2015, 10:40 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-22-2015, 10:40 PM przez cesarz cyberprzestrzeni.)
A przypadkiem nie wyjdzie więcej za kupno sprayu niż za nowego nateca m11?
Liczba wątków: 161
być może, ale zostanie jeszcze, żeby graffiti strzelić na murze ;D
Liczba postów: 7
Liczba wątków: 3
Czyli zamawiam aegis. Dzięki za pomoc :D
Temat do zamknięcia.
