Liczba postów: 10
Liczba wątków: 1
Stachu, z tego co rozumiem to flashuje nowe firmware na myszce, czyli nie.
Poczekam kilka dni i jak ludzie nie zgłoszą problemów to kupię jeszcze raz, bo moja dm3 już zwrócona od jakiegoś czasu.
Liczba postów: 1,064
Liczba wątków: 13
64
06-25-2018, 12:55 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-25-2018, 12:55 PM przez cesarz cyberprzestrzeni.)
Tak jak wyżej, programik wgrywa nowe firmware, nie jest to nic a la sterowniki, gdzie ustawiasz cokolwiek.
Co do problemów, to kursor już nie skacze, ale właśnie trzeba było podłączać inną myszkę i kliknąć parę razy w "program", bo po pierwszym razie mysz zapadła w śmierć kliniczną i nie reagowała.
Liczba postów: 4,362
Liczba wątków: 162
no lepiej późno niż wcale ;D
Liczba postów: 10
Liczba wątków: 1
Jak z tym nowym firmware? Ktoś używa? Czy kompletnie rozwiązało problem?
Liczba wątków: 13
64
06-30-2018, 07:20 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-30-2018, 07:20 PM przez cesarz cyberprzestrzeni.)
Tak jak pisałem wcześniej - nie występują już skoki sensora, więc wszystko jest w porządku.
Liczba wątków: 162
tylko jak piszą, żeby podczas instalacji nie zaznaczać tam takiego checkboxa
Liczba postów: 409
Liczba wątków: 49
10
"Nie można uruchomić aplikacji, ponieważ jej konfiguracja równoczesna jest niepoprawna. Więcej szczegółów można znaleźć w dzienniku zdarzeń aplikacji lub przy użyciu narzędzia wiersza polecenia sxtrace.exe."
Takie coś mi wyskakuje jak fixa odpalam. Ktoś, coś wie?
Liczba wątków: 13
64
Podłączasz 2 mysz, jeśli DM3 przestała działać i klikasz ten program kilka razy, mi tak za 7-8 załapało.
Liczba postów: 409
Liczba wątków: 49
10
Nic nie pomaga. Chyba po prostu spróbuję na innym kompie zainstalować.
Liczba wątków: 13
64
A nie jest tak, że masz już updatowaną wersję?
