Liczba postów: 178
Liczba wątków: 11
1
Sorry, że ponownie pytam, ale już po świętach i trochę lepiej się portfel czuje ;D
- twój budżet: 300-400 zł
- jaki chcesz rodzaj klawiatury (membranowa czy mechaniczna)?
- jeżeli mechaniczna: jaki chcesz rodzaj przełączników – jeżeli nie wiesz, to napisz nam: Myślę o kalih/cherry brown
- czy masz masywne dłonie czy nie? nie
- czy dużo piszesz na klawiaturze? umiarkowanie
- czy ma to być klawiatura w 100% pod gry? 50% gry
- czy chcesz podświetlenie? miło by było, ale jak nie będzie to przeżyje ;) w swoim logitechu g110 jest słabe i jako żyje z tym :D po za tym ciężko w tym przedziale o dobre przełączniki i RGB
- czy chcesz makra? Już nigdy w życiu :D
- czy chcesz dodatkowe klawisze? fajne by były klawisze do sterowania poziomu głośności, choć w każdej są skróty to jest bez różnicy.
- czy potrzebujesz podpórkę pod nadgarstek? nie potrzebuje, chyba ze odłączany
- czy może to być klawiatura typu tenkeyless (bez numapda lub numpad w miejscu del, end, ins)? TLK myślę, że będzie odpowiedniejsza, choć nie jest to konieczne.
- twoje uwagi (wygląd, firma): Przechodzę z logitecha g110 (membrana) na mechanika, klawiatura w 50% do grania, a 50% do pracy z tabletem ( który wymaga dodatkowej przestrzeni na biurku) w programach graficznych. Razi mnie głośność klawiszy, wiec na przełączniki blue nie ma szans, dlatego szukam czegoś cichszym klikiem.
Myślałem o następujących klawiaturach: Ozone Strike Battle, CMStorm MASTERKEYS PRO S lub M, Logitech G413 (choć o niej opinie są rożne :D), a może zaproponujecie coś odpowiedniejszego :)
Liczba postów: 464
Liczba wątków: 32
28
Najchętniej poleciłbym coś na brązowych Gateronach - bardzo przyjemne, gładkie przełączniki o dobrze wyczuwalnym feedbacku. Jednakże ostatnimi czasy kilka źródeł reportowało rzekome problemy z kontrolą jakości w fabryce Gaterona - problem dotyczył ponoć wyłącznie przełączników brązowych. 90% dostawy przełączników Gateron Browns dla Ergodox EZ było fabrycznie wadliwych. Fabryka naprawiła ponoć wadliwe narzędzia odpowiadające za zaistniały stan rzeczy, jednakże po tym incydencie Ergodox zrezygnował z dalszej współpracy z Gateronem. Kupując klawiaturę mniej uznanego producenta nie wiesz, z której partii produkcji pochodzą przełączniki. Unikałbym ich mimo wszystko jak na razie.
Na Twoim miejscu wybrałbym Cherry MX Brown w wersji RGB - jako, że w porównaniu z tradycyjnymi przełącznikami MX Brown uchodzą za nieco bardziej gładkie i linearne. Ich feeling nadal nie jest jednak nazbyt przyjemny - coś jakby Cherry MX Red z ziarenkiem piasku wewnątrz przełącznika.
W pracy Browny sprawdzają się w mojej opinii znacznie lepiej niżeli Redy. W grach z kolei Browny jak najbardziej dają radę.
Z racji na żywotność podświetlenia koniecznie wybierz klawiaturę na podświetleniu RGB.
Proponowałbym CM Storma Masterkeys Pro M lub Corsaira K65 LUX. Prezentują podobny poziom wykonania. Wychodzą z tej samej fabryki. Utwardzane UV keycapsy wytrzymują ~rok intensywnego użytkowania - po tym czasie plastik zaczyna się nieestetycznie wyślizgiwać. Wymiana keycapsów na bardzo dobrej jakości PBT to koszt ~120-140 zł. Masterkeys posiada klasyczny rząd klawiszy R1 przez co w przyszłości łatwiej będzie znaleźć alternatywny zestaw klawiszy.
Liczba postów: 178
Liczba wątków: 11
1
z tego co zrozumialem browny nie reaguja na tzw musniecie palcem jak to jest w redach, dlatego redy skreslilem, choc wybor ogolnie na redach jest spory nawet klawiatury jak thor 300 tkl
Liczba postów: 464
Liczba wątków: 32
28
Dokładnie tak, dodatkowo przy odrobinie wprawy i samozaparcia będziesz w stanie pisać bez bottom-outowania (zdecydowanie łatwiej uczynić to jednak na przełącznikach niebieskich) - pozwoli Ci to pisać szybciej i bez nadwyrężania paluchów.
Liczba postów: 178
Liczba wątków: 11
1
na niebieskich z powodu nocnego klikania :D ? no moze byc ciezko, bo jednak zawsze jedna reka lezy lekko na klawiaturze i przelacza funkcje/narzedzia itd (inaczej pojedyncze klikniecia lub skroty)
Liczba postów: 464
Liczba wątków: 32
28
01-04-2018, 09:09 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-04-2018, 10:22 PM przez plagocki.)
Tyczy się to jednak przede wszystkim pisania. Aktywując skróty klawiszowe i tak raczej nie nabawisz się zmian przeciążeniowych nadgarstka - wykonujesz te operacje zbyt mało intensywnie.
MX Blue posiadają zdecydowanie lepiej fizycznie wyczuwalny tactile bump, dodatkowo przy aktywacji otrzymujesz akustyczną odpowiedź ze strony przełącznika - mocno ułatwia to głównie pisanie.
Liczba postów: 178
Liczba wątków: 11
1
wiec powinienem zobaczyc sobie klawiature na redach ? jesli tak to jakies inne propozycje ?
Liczba postów: 4,410
171
moze na gateron redach, lepiej sie na nich pisze niz na cherry redach, obczaj james donkeya co recenzowaliśmy
Liczba postów: 464
Liczba wątków: 32
28
Osiołek wydaje się być dobrą opcją na pierwszego mechanika - zwłaszcza na czerwonych Gateronych, które to są naprawdę miodne.
Liczba postów: 1,448
Liczba wątków: 32
33
A mówiłam mu o osiołku, ale wygląd mu nie przypasił :D
