Liczba postów: 8
Liczba wątków: 2
- jaką obecnie myszkę używasz: genesis xenon 200
- jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 2750
- czułość w Windows: standardowa
- czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): nie ma tego w m jej myszce
- ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): 5cm
- w co grasz (podaj tytuły gier): osu
- jaką masz obecnie podkładkę: razer golathius control
- ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): nie używam
- twój budżet: najlepiej do 120 zł, bo chce jeszcze podkładkę, ale jak mi się jakaś spodoba to do 150 zł
- jaki chwyt stosujesz: fingetrip grip ale czasami palm grip (szoruje palcem po podkładce)
- jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 6 cm
- jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? 12cm
- czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: nie,, wolę taki sam
- co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: zepsuła mi się rolka, dodatkowo ucieka
- mi kursor :(
- czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce? oczywiście
- uwagi (np. co do wyglądu myszki): bez zbędnych bajerów, wyglądem nie wiadomo jakim, może byc fajne podświetlenie
Liczba postów: 2,185
Liczba wątków: 38
98
W takiej kwocie, zdecydowanie:
CM MasterMouse S
Logitech G203
> http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...ech-g-pro/
"jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 6 cm"
Zmierz jeszcze raz, całą dłoń ;)
Liczba postów: 8
Liczba wątków: 2
Liczba wątków: 38
98
MasterMouse S wydaje się być najlepszą z możliwych opcji ;)
Liczba postów: 8
Liczba wątków: 2
ok dzieki za pomoc :) na pewno pomysle o tej myszce ale poczekam jeszcze na zdanie innych uzytkownikow :)
Liczba postów: 1,448
Liczba wątków: 32
33
Jak masz mniejszą dłoń to polecam Logitech G203. A tańsza to Roccat Lua, to mała myszka, ale słabsza od G203, ma słabszy sensor.
Liczba postów: 4,360
Liczba wątków: 162
jak bierzesz pod uwagę w mastermouse s, że będziesz musiał uciąć kawałek przycisku jak w naszej recenzji to spokojnie można brać, wtedy robi sie bardzo przyjemna myszka
Liczba wątków: 32
33
A tak czytałam, że nie każdy trafia na taki egzemplarz że musi ucinać, spotkałam się z opiniami że nic nie przeszkadza, może do testów akurat trafiła się wadliwa sztuka?
Liczba postów: 8
Liczba wątków: 2
a o co chodzi z tym ucinanym plastikiem?
Liczba wątków: 32
33
10-28-2017, 02:24 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-28-2017, 02:24 PM przez Ewelina.)
Jak masz 2 przyciski główne, to jak wciskasz oba naraz to szurają o siebie, są po prostu za blisko siebie i ponoć trzeba je spiłować. Ale może nie w każdym egzemplarzu tak jest.
