• 1 głosów - średnia: 5
nowa myszka
Siemka.
Ziomek polecal mi wasza stronke z dobrymi recenzjami na temat sprzetu i zobaczylem, ze macie takze forum. Takze powierzam sie wam
Chce kupic myszke nowa mysle budzet do 350zl. Poprzednie jakie mialem to: zowie fk/fk1 oraz ec-2. Lapa standardowa bez szalu, linijki nie mam ale na oko 18,5-19cm. Aktualnie modele jakie przejrzalem to: logitech g pro oraz sensei 310. Ktora warta uwagi/lepsza? Szczerze logitech jakos nie kojarzyl mi sie z topowymi firmami sprzetu dla graczy, moze zacofany jestem. Z niesymetrycznych patrzylem na rivala 310 oraz razer deathaddera elite. Jednak ksztalt zowie mi sie podoba i wygodnie lapa lezy, wiec nie wiem czy jest sens zmieniac ksztalt.
A jakiego gripu używasz?
Mysz: O-
Podkładka: G-SR
Klawiatura: Huntsman TE
Słuchawki: K712
palm/fingertip :)
Jeżeli kształt FK pasował to:
Sensei 310
DM 1 Pro S
Różni się od nowego Senseia głównie brakiem silikonowych boków i przycisków po obu stronach - kwestia preferencji.
Natomiast inne warte uwagi i sprawdzenia to:
Logitech G403
Rival 310
CM MM530
Troszkę mniejszy kształt IE 3.0.
Niestety, u nas niemalże niedostępna.
Roccat Kone Pure Owl-Eye
> https://youtu.be/Ck-nXyhRJMA
Tutaj bardziej w stronę fingera.
Mimo rozmiaru, świetna mysz.
a wg Ciebie ktora bylaby najlepsza? Z symetrykow najbardziej podoba mi sie G pro oraz sensei. Ale czy to sa rownorzedne myszy? Czytalem, ze G pro ma lepszy sensor, a sensei jaki swoj na bazie 3360. Rival tez spoko ale ksztalt nie podchodzi mi zbytnio. Rival, a sensei to tylko wyglad maja inny?
Pod względem sensora, można postawić je na równi.
Co do różnic Sensei a Rival, tak - różnią się kształtem.
Sensei ma troszkę inaczej ulokowany sensor, nie jest on idealnie na środku.
Przy twojej dłoni, G Pro może być za mała.
Najważniejsze, żebyś sam przymierzył wyróżnione jeżeli masz możliwość.
Co byś nie wybrał z podanych, sensorem nie musisz się martwić.
A czy zmiana lokalizacji sensora wpływa na grę, precyzję? G pro z tego co widzę ma nawet sensor 3366, sensei i rival 3360. Mam mała zagwozdke teraz
Lokalizacja w Senseiu - nie.
Jest on niżej, przez co ruszając przednią częścią myszki, inaczej będzie odczuwalny ruch.
Jednakowoż w żadnym stopniu nie wpływa to na grę, gdyż przecież nigdy nie przesuwasz myszy w ten sposób.
Wszystkie nowe sensory są na bazie PixArta 3360, nie ma pomiędzy nimi takiej różnicy w stosunku do podstawowej wersji, żeby odstawiać 3360 w takim zestawieniu.
Zarówno Sensei 310 jak i Rival 310 mają wersję od Steelseries -TrueMove3.
Wersja od Logitecha to PMW3366.
Tak ja pisałem, czy to PMW3360, PMW3366 czy TM3, są to obecnie najlepsze sensory i różnicy między nimi nie uświadczysz.
Są to najzwyczajniej PixArty 3360 z dobrodziejstwami producentów klikaczy.
Tak w skrócie to różnica między 3360, a 3366 i TM3 jest taka, jak między H2O, a Tlenkiem Wodoru i Monotlenkiem Diwodoru :D
Uwaga! Nie mylić tych silnie trujących związków chemicznych ze zwykłą wodą!
Czyli w skrócie bez względu jaka wybiorę: g403, g pro, sensei 310 lub rival, to i tak będzie to samo, nie odczuje różnicy i sensor śmiga jednakowo super?
A co z nowa myszka DM? To jest ta pro S czy ma wyjść jeszcze inna? Zapomniałem o tej firmie :D ale czy może się równać z ww?
