- jaką obecnie myszkę używasz: ROCCAT LUA
- jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 1000
- czułość w Windows: 6
- ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): CS:GO 20 cm
- w co grasz (podaj tytuły gier): CS:GO
- jaką masz obecnie podkładkę: SteelSeries QCK Mini
- ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): lewy prawy i scroll
- twój budżet: 200 zł
- jaki chwyt stosujesz: Fingertip Grip
- jesteś lewo czy prawo ręczny/a?: prawo ręczny
- jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 18,5 cm
- jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)?: 2cm
- czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: pewnie że tak nie wiem czy nie lepsze by było zmniejszenie DPI niż 1000
- co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: wszystko jest ok
- uwagi (np. co do wyglądu myszki): chciałbym myszkę symetryczną najlepiej z firmy steelseries
Myszka do CS:GO do 200 zł
10-21-2017, 09:13 PM
Jeśli ze Steelseries to polecam Rival 100/110 wyszła najnowsza. A z Logitecha to G203, świetna do gier.
10-21-2017, 10:18 PM
Rival 110
> https://youtu.be/b1sHUySB5yA CM MasterMouse S > http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...ermouse-s/ G203 / G Pro > http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...ech-g-pro/ DM 1 Pro S > http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...dm1-pro-s/ Cóż, najbezpieczniej i najlepiej - Rival 110 bądź MasterMouse S. G203 również do fingera. DM przy takiej dłoni, raczej głównie palm.
10-21-2017, 11:33 PM
Jednak zdecyduję się na SteelSeries Rival 100 :D Jaką podkładkę polecacie do tej myszki z SteelSeries do 50 zł ?
10-22-2017, 12:02 AM
QCK, ale ja osobiście polecam Roccat Kanga, bardziej mi odpowiada.
10-22-2017, 01:07 AM
Co ty się tak uparłeś na Steelseries.
Nie bierz 100, bo nie warto. 110. Podkładkę polecam DM Pada.
10-22-2017, 03:16 AM
corsair mm300 / roccat taito 2k17 - będzie to lepsze rozwiązanie niż dm pad
10-22-2017, 06:56 AM
zamiast zowie wolałbym gigantusa - podkładka ciężka do czyszczenia ale pod względem ślizgu perfekt
A ja bym chciała mieć mniejszą myszkę :/ :D Rival 100 jak na niej pracuję i robię szybkie ruchy to czuję że nie mam dobrej kontroli, bo gdzieś tam ta dłoń jest za mała i próbuję ją dobrze chwycić, a chwytam clawem i czuć że myszka jest trochę za duża. Wielkość Kinzu jest idealna, ale sensor ma dość słaby.
1 gości |
