Myszka i podkładka [FPS]
jaką obecnie myszkę używasz:Logitech G5 (910-000094), poprzednio również ten model jeszcze pomarańczowy także wiele wiele lat ten sam gryzoń
   jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione:800dpi
   czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): niska, średnia
   czułość w Windows: 800dpi
   ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): 14
   w co grasz (podaj tytuły gier): przede wszystkim FPSy, Call of Duty, obecnie najwięcej CS:GO
   jaką masz obecnie podkładkę: SteelSeries 4S
   ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 4 w tym scroll i boczny lewy (jestem praworęczny)
   twój budżet: 300+ zł
   jaki chwyt stosujesz: FingerTip Grip
   jesteś lewo czy prawo ręczny/a? praworęczny
   jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): ok. 20cm
   jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? ok. 2cm
   co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?:kabel się plącze :)
   czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce?: nie koniecznie, ale wolałbym w PL
   uwagi (np. co do wyglądu myszki): Lubię styl Logitecha, ale z obecnych kandydatek podoba mi się ASUS Strix Claw który chyba by mi pasował, od wielu lat moja G5tka załadowana jest prawie do pełna ciężarkami waży jakieś 140g :)
Dobór podkładki
   jaką obecnie używasz myszkę (optyk ,laser, jaki sensor, jakie ślizgacze) proszę o dobór pod zaproponowaną powyżej myszkę
   jaką masz  podkładkę (oraz czy chcesz szybszą/wolniejszą od obecnej)? SteelSeries 4S, wydaję mi się, że potrzebuję szybszej
   chcesz plastikową, aluminiową, szklaną, materiałową czy hybrydową (materiałowa z uczuciem gry na plastikowej):nie lubię materiałowych, ale może dam się przekonać :)
   jaki rozmiar by Cię interesował: obecna ma ok 26x29cm, jeżeli będzie więcej to pójdzie pod klawisze
   czy akceptujesz podkładki których żywotność może nie przekraczać 6 miesięcy (przy intensywnym użytkowaniu) ale w zamian dadzą nam bardzo dobry ślizg?:wolę bardziej odporne
   wolisz szybką/średnio szybką/średnią/raczej wolniejszą/wolną/bardzo wolną(zawodowa pod rtsy)(wybierz którąś opcję)*: pod FPSy, średnio szybka / szybka ?
   czy podkładka musi być kupiona w Polsce? nie koniecznie, lepiej tak
   maksymalna cena za podkładkę? 150 + zł
   uwagi (wygląd, ulubiona firma, grubość, itp.) wiele lat na SteelSeries 4S
   jeżeli nie masz zielonego pojęcia o podkładkach i powyższe punkty nic Ci nie mówią, to wpisz tu, wtedy dobierzemy coś bazując na naszym doświadczeniu:jak najbardziej przyjmę wszelkie uwagi szczególnie co do szybkości, wiele lat grałem głównie w Call of Duty oraz później CSa w którego gram do dziś.
ten wzór jest po to, żeby go uzupełnić :D
(05-17-2015, 07:34 PM)Hya napisał(a): ten wzór jest po to, żeby go uzupełnić :D
Wiem, wiem :D enter mi się wcisnął.
Jeszcze tylko podkładkę uzupełnię :)
G5 to co by nie mówić to duży kloc jest :P Przesiadka na małego Strixa, hmm nie wiem czy dasz radę :P Do tego ma na boku przycisk, który może Ci przeszkadzać. Boję się Ci coś polecić małego do póki sam nie zobaczysz czy w ogóle możesz coś tego rozmiaru trzymać wygodnie.
Z takich klocowatych :P i ciężkich to być może G502 by Ci przypasowała, ewentualnie ten sam kształt co G5 czyli G400s, ale jest lżejsza.
Myszki jak Strix, EC2-A, Kone Military będziesz jak laptopowe trzymał przy 20cm dłoni. Sam musisz odpowiedzieć sobie na pytanie czy chcesz się tego podjąć :)
Z podkładek plastikowych to rozważ Roccat Raivo lub Logitech G440, obecnie najsensowniejsze wybory. Z materiałowej to tylko hybrydę widzę dla Ciebie, czyli (w zależności jaką myszkę wybierzesz) albo Zowie G-TF Speed, albo jak chcesz coś mniejszego to SS Dex.
(05-17-2015, 10:33 PM)Hya napisał(a): G5 to co by nie mówić to duży kloc jest :P Przesiadka na małego Strixa, hmm nie wiem czy dasz radę :P Do tego ma na boku przycisk, który może Ci przeszkadzać. Boję się Ci coś polecić małego do póki sam nie zobaczysz czy w ogóle możesz coś tego rozmiaru trzymać wygodnie.
Dzięki za rade skorzystałam:)
@up - też masz łapę 20 cm :O ?
To teraz mnie zmartwiłeś, bo się trochę nastawiłem na ASUSa :(.
o Proteusie myślałem, ale nie widziałem jej w Waszej tabelce na FingerTipie więc zrezygnowałem.
No nic wychodzi na to, że musze się pofatygować do jakiegoś Saturna czy innego Media i spróbować wymacać Proteusa i ASUSa bo chyba inaczej będzie ciężko, a wydać 300zł....:)
Pytanie dodatkowe co z Roccat Kone XTD, nadawała by się, oczywiście w zestawieniu z Roccat Raivo ? Myszka widzę, że jest duża i masywna, nie wiem tylko jak z tym nieszczęsnym moim FingerTipem...ale na tą chwilę po przeczytaniu testów to chyba mój faworyt.
Jak Kone XTD to tylko wersja Optical, jak coś, do zamówienia z Amazona z UK bodajże. Przy 20 cm dłoni praktycznie wszystko "sfingerujesz" ;) W tabelce jest podane to zestawienie dla średniej wielkości dłoni czyli 18-19 cm :P. Nie mówię, ASUS jest bardzo fajny ale nie wiem czy nie będzie za mała dla Ciebie po prostu. Najlepiej idź przymierz parę modeli potem napisz co jak Ci leżało :) G502 na pewno mają w tych dużych.
Optyczna mówisz, czyli normalna wersja XTD z tego co widzę bo laserowa to jest niby Roccat Kone XTD Max. No i normalnie jest dostępna u nas wersja optyczna za ok 350zł.
http://www.roccat.org/pl-en/Products/Gam...D-Optical/
