Liczba postów: 21
Liczba wątków: 8
- Jakie obecnie używasz?
MadCatz Tritton 720+
- Czy używasz dedykowanej karty muzycznej/dac/amp ?
Nie używam, nie planuję. Płyta główna MSI Z87-G45
- Słuchawki mają być w 100% do gier // głównie gry trochę muzyki // gry i muzyka po równo ? (wybierz jedną opcję)
Gry 60:40 muzyka.
- Jakiej muzyki głównie słuchasz?
Klasyczna, rap, RnB, jazz, blues, DnB, dubstep i ambient. Wszystkiego po równo, ale bardzo lubię duży bass.
- W jakie gry grasz (która jest priorytetem)?
FPS/RPG/RTS. Priorytet ma CS:GO, prawdopodobnie tylko do tej gry będą używane.
- Twój maksymalny (nieprzekraczalny pod żadnym pozorem) budżet?
700zł
- Stawiasz na 1 miejscu dźwięk czy komfort?
Zdecydowanie po równo. Dźwięk jest bardzo ważny, ale zdarza mi się siedzieć ze słuchawkami na głowie przez 13 godzin bez przerwy - komfort musi być zapewniony.
- Jaki chcesz typ słuchawek: otwarte, pół otwarte, zamknięte (jak nie jesteś pewien to napisz w jakim otoczeniu grasz)?
Koniecznie zamknięte.
- Wolisz słyszeć wszystko bliżej Ciebie czy dalej (większą - lepiej w grach czy mniejszą scenę) ?
Bez preferencji, nigdy nie miałem okazji sprawdzić.
- Czy będziesz często podróżował ze słuchawkami (np. na lany)?
Nie
- Co w obecnych słuchawkach Ci przeszkadza? Co chciałbyś zmienić?
Pałąk jest zbyt sztywny, słuchawki po założeniu na moją (dosyć dużą) głowę napinają się i albo mocno uciskają, albo po ich rozłożeniu spadają. Do tego plastik przy pałąku zdążył już popękać.
- Dodatkowe uwagi (np. wokół uszne, douszne, wygląd, rodzaj padów):
Nauszne, mogą być duże, waga nie ma znaczenia. Koniecznie przewodowe. Duże pady, przy obecnych słuchawkach są idealne.
Liczba postów: 408
Liczba wątków: 27
10
Przy tym budżecie rozważ jednak kupno karty dźwiekowej, ewentualnie dac'a jeśli chcesz poczuć różnice w brzmieniu.
ja bym ci zasugerował kupno isków hd 9999 + aim SC808, będzie to fajne uzupełnienie.
Jeśli zostajesz przy kupnie samych słuchawek to polecam beyerdynamic dt 770, 32 ohm. jeśli lubisz dużo basu to nr 1 w tej cenie.
jednak musisz się liczyć z tym że, nie wykorzystasz nawet połowy potencjału tych słuchawek na zintegrowanym układzie.
Liczba postów: 21
Liczba wątków: 8
(05-23-2017, 08:19 PM)Synth napisał(a): Przy tym budżecie rozważ jednak kupno karty dźwiekowej, ewentualnie dac'a jeśli chcesz poczuć różnice w brzmieniu.
Czy beyerdynamic dt 770, 32 ohm nie są droższe niż 700zł? Według rozpiski na głównej stronie wersja 32ohm jest do 900zł, a wersja Pro do 700. Jak to wypada cenowo, jakościowo w porównaniu jednej do drugiej? Nadadzą się te słuchawki do CS'a?
Jeżeli karta tak poprawia jakość to z chęcią ją dokupię, ale dopiero w lipcu. Wtedy do budżetu dojdzie kolejne 700zł. Póki co potrzebuję same słuchawki, do 700zł, z myślą kupna karty.
Liczba postów: 408
Liczba wątków: 27
10
(05-23-2017, 08:32 PM)Glokk napisał(a): (05-23-2017, 08:19 PM)Synth napisał(a): Przy tym budżecie rozważ jednak kupno karty dźwiekowej, ewentualnie dac'a jeśli chcesz poczuć różnice w brzmieniu.
https://www.ceneo.pl/24321037#mh=S8o1FzW...l5jol3q9A0
Słuchawki w csie sprawdzają się bardzo dobrze, swoją drogą są to rebrandy słuchawek qpad 1339 / beyerdynamic mmx 300, w których to płacisz za wbudowany mikrofon.
Nie zastanawiaj się i bierz, na pewno nie będziesz żałował, a słuchawki na lata.
Liczba postów: 21
Liczba wątków: 8
05-23-2017, 08:56 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-23-2017, 09:07 PM przez Glokk.)
Jakieś alternatywy? Może coś z mikrofonem? Jak sprawdza się 7.1 virtualne/realne?
+Jakaś polecana karta dźwiękowa (koniecznie zewnętrzna) do tych słuchawek? https://www.ceneo.pl/24321037#mh=S8o1FzW...l5jol3q9A0
Liczba postów: 2,558
Liczba wątków: 20
80
Z 5.1 to za bardzo nie mieliśmy słuchawek, chociaż były u nas min. Roccat Kave 5.1 w wersji Analog - sprawdzają się pod kątem pozycjonowanie bardzo dobrze, naprawdę łatwo na nich się określa kierunki, ale dobre, muzyczne słuchawki oferują o wiele więcej ;) Dlatego odpuść sobie 5.1/7.1
Mikrofon lepiej dokupić, bo szczerze mówiąc w większości słuchawek mikrofon nie powala, a zresztą w muzycznych słuchawkach mikra nie masz ;D
Kup sobie jakiegoś porządnego DACa, poczytaj audiofanatyka, dobierz coś pod swój gust muzyczny i dobierz w taki sposób, aby źródło dobrze uzupełniało się ze słuchawkami (czyli np. basowe słuchawki - jasna albo neutralna dźwiękówka, nigdy nie rób tak, że np. basowe słuchawki i basowe źródło - będzie wtedy zamulony dźwięk.) To nie jest takie trudne ;D
PS Fakt, ISKI 9999 to może być to czego potrzebujesz, jeśli nie chcesz przepłacać. Troszkę bardziej "budżetowe" niż te beyerdynamic, ale grają naprawdę przyjemnie i powinny wystarczeć. Na pewno będzie różnica na plus. Do tego zalmana na kabel za 20 zł i jest git ;) Jak masz większe aspiracje na mikro to bierz coś z wyższej półki, ale imo do codziennego zastosowania (ts, skype) nie ma to sensu.
Liczba postów: 408
Liczba wątków: 27
10
1. alternatywa z mikrofonem polecam słuchawki audio-technica ATH-PG1 / ATH-PDG1 ale nie wiem czy ci się ich wykonanie i wygoda spodoba.
2. nie sprawdza się, odpuść sobie wszystkie 5/7.1, jak dla mnie są to tzn. zabawki, tylko porządne słuchawki stereo
3. z dac;ów coś jasnego myślę że się nada, ale nie doradzę bo się nie znam.
Liczba postów: 21
Liczba wątków: 8
05-23-2017, 10:31 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-24-2017, 11:37 AM przez Glokk.)
ISK 9999 vs BEYERDYNAMIC DT770 PRO 32OHM?
Jak wypada porównanie? Cenowo i jedne i drugie wypadają poniżej 700zł więc są akceptowalne. Kwestia jakości, komfortu, dźwięku, a totalnie nie mam porównania. Które sprawdzają się lepiej?
Audiotrak Prodigy Cube Black Edition jako DAC do DT770?
Zakładając, że wezmę DACa i Dt770, którą ich wersję powinienem wybrać? 32, 80 czy 250Ohm?
Liczba postów: 4,357
Liczba wątków: 160
ja bym brał 32 ohm zeby i na telefonie tez czasem posluchac jak coś, do tego co piszesz te DTki spoko będą
Liczba postów: 408
Liczba wątków: 27
10
05-25-2017, 12:34 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-25-2017, 12:44 AM przez Synth.)
(05-23-2017, 10:31 PM)Glokk napisał(a): ISK 9999 vs BEYERDYNAMIC DT770 PRO 32OHM?
Wygodniejsze są iski, w beyerdynamicach, co prawda mam dt 990 pro na welurach ale problem jest z tym że, często się regulują i muszę przestawiać bo spadają z uszu ^^
Audiotrak będzie idealny pod dt 770,
32 ohm, jw. łatwiejsze do napędzenia, dodatkowo w 32ohm nie masz welurów, dla mnie plus ze względu na lepsza izolację.
ps. ktoś kiedyś wrzucił filmik taylor swift w bd 770, 200% do seksapilu ^^
https://www.youtube.com/watch?v=6wyYucOEqV8
