Mysz do 150 złotych
Witam ,szukam myszy do 150 złotych ,chciałbym aby mysz była symetryczna ,nie musi wymagać dodatkowych przycisków ale także nie zaszkodzą.
Moje propozycje to
Kinzu v3 oraz Razer Abyssus
Pozdrawiam
Z symetrycznych myszek na dobrym sensorze w tym przedziale cenowym są jeszcze Steelseries Kana v2 White i Logitech g100s.
I teraz wydaje mi się, że wyglądałoby to mniej więcej tak:
pod względem sensora: razer abyssus > kana v2 > logitech g100s > kinzu v3
pod zgledem jakości: kana v2 > razer abyssus > kinzu v3 > logitech g100s
Ten logitech też wygląda fajnie ale przy mojej dużej łapie (19cm ) wydaje się trochę za mały ,chociaż obecna myszka B110 też nie jest wielka
I właśnie tutaj wychodzi to, że nie podałeś na początku żadnych danych takich jak rozmiar dłoni, jaką masz obecnie mysz albo gry w jakie grasz czy czułość/dpi :P
Akurat ten logitech tylko wygląda, bo sam materiał jest tandetny, choć pod zgledem stosunku jakości sensora i przełączników do ceny wypada bardzo dobrze. Można go znaleść w większości marketów agd więc mógłbyś sobie go przymierzyć.
400-800 dpi ,ostatnio głównie CS jak prawie każdy no i grabe już podałem :D
Czy teraz to coś zmieni ? :D
Ma to jakieś znaczenie, bo dla ss kany podawane optymalne wartości dpi to 800/1600, kinzu v3 właściwie najlepiej tylko na 500 dpi (stepy 250/500/1000/2000 podobnie jak g100s), sensor ma niski max speed więc raczej do wyższych czułości w grze (40 cm/360 lub mniej), g100s ma wyższy max speed niż sensor kinzu v3 ale zaleca się granie do 1000 dpi, a abyssus jako jeden z niewielu optyków radzi sobie dobrze przy każdej wartości dpi tylko, że ma 3 wartości: 450, 1800 i 3500.
@up Hmm ,właśnie czytałem gdzieś ,że przy szybkich ruchach na low sensie w kinzu v3 można wywołać akcelerację.
Pod csa na 1 miejscu brałbym abyssusa pod 450 dpi, potem g100s pod 500 dpi, na końcu rozważałbym kane v2 white w przypadku, gdyby pierwsze 2 były za małe albo w jakiś inny sposób by ci nie odpowiadały, a kinzu bym sobie odpuścił.
A gdyby dozbierać dodatkowe 200 złotych wiele by się zmieniło ?
Odświeżam
