Najlepszy monitor do 1300zł
Szybkie pytanie.
Jaki jest najlepszy/najbardziej opłacalny monitor do 1300zł?
144hz, 1ms i 24'.
Myślałem o LG 24GM77.
szczerze to wszystkie są podobne, ale polecić mogę Ci ten:
ma go mój kolega i Hya jak się nie mylę - benq xl2411z
mam ten monitor i polecam, do gier bardzo fajny, do obróbki grafiki bardzo średni ;)
prawda jest jednak taka jak pisze czyszczu, że rzeczywiście te monitory są bardzo do siebie podobne, co weźmiesz to będziesz zadowolony o ile nie potrzebujesz głębokich kolorów
Znajomy mi powiedział, że kolory na tym LG o wiele lepsze niż na BenQ. Dlatego wole zapytać bo nie wiem ile w tym prawdy.
Cóż, jak to mówił jeden z użytkowników (nie pamiętam dokładnie kto) - według niego to możliwości w kwestii personalizacji są spore, tzn. kolega może nie miał dobrze ustawionych kolorków na Benq czy poprostu dobrze ustawił na LG. Rozumiesz? Dużą rolę odgrywa dobre ustawienie kolorów, a na tych monitorach >1000 zł to nie ma z tym problemu. I to TN i to TN
Ja mam IPS, do tego AH-IPS, wprawdzie kolorki zacne to obraz rozmazany momentami :/ Monitor LG. I wolałem się cieszyć płynniejszym obrazem z wyblakłymi kolorami na 17 calowej Tncie niż tym szczerze. A na to wydałem 300 zł.
BenQ też moim zdaniem bardziej godne zaufania, ale to kwestia indywidualna ;D
Dzięki wielkie.
W takim razie zostanę przy tym LG. Grałem już na nim na Lanie kiedyś i grało się strasznie przyjemnie. Ale wiadomo, zawsze może byc lepiej, więc wolałem sie zapytać.
Coś z tej listy na pewno Cię zadowoli:
http://www.blurbusters.com/faq/120hz-monitors/
Jest tam też ten LG.
LG 24GM77 24″ TN 1920×1080 144 Hz • LG Motion 240
Posiada redukcję smużenia nazwaną LG Motion 240.
Możesz też rozważyć takie coś: http://allegro.pl/monitor-benq-xl2720z-1...50066.html - 27" oraz również redukcja smużenia.
A taniej jak chcesz te LG to są dwie sztuki na allegro za 800zl. Jeden z gwarancją normalną z tego co widzę na ponad rok.
http://allegro.pl/monitor-lg-24gm77-b-fu...01158.html
http://allegro.pl/lg-24gm77-b-144hz-to-2...78568.html
Przy okazji:
https://cenowarka.pl/lg-electronics-24gm...62929.html
on jest za 1150zl okolo, nie 1300zl:)
Kolorki jak chcesz lepsze, to trzebaby szukać czegoś co ma wiecej bit w matrycy. W sterownikach grafiki w Geforce w ustawieniach "zmiana rozdzielczości" masz WYJŚCIIOWA GŁĘBIA KOLORÓW. U mnie jest 8bpc. Jak chciałbys cos lepszego to 10 lub 12bpc. Ja nie narzekam na 8bpc. Ale są też 6bpc czyli taka lipa trochę:) Zakres tonalny też trzeba pamiętać, aby dać na Pełny :)
(04-03-2017, 09:53 PM)Stachu napisał(a): Szybkie pytanie.
144hz, 1ms i 24'.
obczaiłem jeszcze, że za 1200zl można mieć Acera z G-Sync i ULMB. Ale do tego potrzeba kart nvidi:)
Acer has already released the Acer XF270HU, which is the FreeSync version of the popular Acer XB270HU G-SYNC monitor, and the Acer XF270H, which is the FreeSync model of the Acer XB270H G-SYNC monitor. That’s great news for those with AMD graphics cards, who are looking for a 27-inch gaming monitor, but with Acer’s release of the Acer XF240H, which is the FreeSync model of the Acer XB240H G-SYNC monitor, there’s also good news for those of you looking to get a 24-inch gaming monitor.
Strasznie ciężko rozgryźć specyfikację tych Acerów:) Al już kumam mniej więcej:D Acer XF to ekrany z freesync dla AMD, natomiast Acer XB to wersje z G-Sync i ULMB. Czyli Acer XB240H w cenie 1200zeta to ciekawa propozycja dla fanów nvidi:)
EDIT: znalazłem tez potwierdzenie, że Acer ma panel 8BIT, czyli jest całkiem OK:) Ja przynajmniej na swój nie narzekam:
http://forum.pclab.pl/topic/1073656-Acer...C-G2460PG/
EDIT2: jednak lipa, tak to wygląda:
XF240H UM.FX0EE.001- FreeSync
XB240H Abpr - G-Sync
XB240H bmjdpr - nic nie ma prócz NV 3D kit( chociaż w sklepach w opisach ma raz freesync raz gsync raz ulbm a nawet nieraz dostaje nazwę Predator'a )
https://community.ac...240H/m-p/380956
I wyszło jak zwykle, miałem na oku jeden monitor. Napisałem temat. A teraz sam nie moge wybrać.
Wielkie dzięki za pomoc.
również mam i polecam benq xl2411z
kolory na początku fabrycznie są średnie
przy pobawieniu się kolorami masz bardzo wyraźne, czyste kolory ;)
jak ktoś by chciał mogę zapodać w temacie moje ustawienia na benq :)
