Superlux HD681 EVO - ZERWANY PASEK PAŁĄKA
Jak w temacie, zerwał się pasek z jednej strony. Z drugiej widać, że też zaraz się zerwie.
Ktoś to już u siebie naprawiał? Jakieś pomysły co z tym zrobić? Najchętniej założyłbym gąbkę pod druciane pałąki i obszył jakimś materiałem. Jak to widzicie?
Czy lepiej wyjąć cały pasek, odrysować na jakimś kawałku skóry i wyciąć na nowo?
na twoim miejscu jak najdelikatniej obchodziłbym się ze słuchawkami i za wszelką cenę spróbował to ,,skleić"
nie warto pchać się w DIY pałąk ;D
nie ma co tutaj sklejac:D wlaśnie oderwałem drugą stronę ktora trzymala sie na 1mm zamiast jakiś 2cm "materiału".
http://www.head-fi.org/t/670051/review-s...681-evo/75
Widzę, że nie jestem odosobnionym przypadkiem;] Tragedia.. jakość wykonania to KPINA :P
mam gąbkę ala termo aktywną.. musze jakoś ją tam zaadoptować:]
http://www.head-fi.org/t/670051/review-s...81-evo/705
http://i.imgur.com/wqUqaoC.jpg%5B/img
http://imgur.com/P3HBPXH
Chciałby mieć pałąk w stylu Twoich Takstarów :P Zintegrowany z poduszką a nie osobny pasek:)
aaa rozumiem ;D
no ja powiem tak: nie jestem najlepszy w te klocki (DIY o tym mówię)
spróbuj kupić jakieś wypełnienie ala żel + solidny kawałek metalu, , który można wygiąć.
połączenie z muszlami to niełatwa sprawa ale mam nadzieje, że wiesz o co chodzi ;D
swoją drogą jeśli dobrze zrobione to może być wygodniejsze niż przedtem
dlatego sprobuj możliwie najwygodniejsze to wypełnienie, potem aby scalić z metalem i przeprowadzić kabel i jakoś na super glue się weźmie ; )
(10-19-2016, 02:31 PM)Czyszczu napisał(a): aaa rozumiem ;D
Kablem między muszlami są dwa druty na których zbudowany jest pałąk. To w nich idzie sygnał:D A ten ala kawałek metalu to zbędny, bo wystarczy zerwany pasek który jest sztywny:]na stałe do druto i obszyć czymś mam w planie:P
Albo kupie nowe sluchawki:)
na Twoim miejscu kupiłbym nowe, ale te w dalszym ciągu spróbował naprawić, trochę cierpliwości, czasu pomysłowości ;D i wła la
z tym drutem to źle zobaczyłem, ale ten kawałek metalu możesz wziąć, o ile będzie dobrej jakości to będzie się dobrze trzymał, dobrze doklejone gąbki zrobią swoje
chodzi mi o to, że wypełnisz przerwę między drutami i całość będzie się lepiej trzymała
z metali takich to jakieś aluminium, takie weź żebyś je odgiął czymś i na to gąbki
albo mam jeszcze 1 pomysł, weź zaklej czymś te druciki z drugiej strony, a z tej od głowy uczyń to samo, i potem na to gąbki ;D
opcji jest wiele, także poskładaj te, potem dokup coś (wiesz podaj budżecik, układ dźwiękowy itp )
Z moimi Evo to nic złego się nie dzieje. Wyglądają prawie jak nowe. Musiałeś kiedyś za bardzo je odgiąć albo przypadkiem naderwać ten pasek.
Kiedyś je rozginałem bo za ciasne były, ale to nie naderwało tego paska. A na internecie widzę że sporo osób turla się z tym tematem.
Tutaj poniżej dostałem ciekawą podpowiedz.
"Nie chcę martwić, ale Superlux mógł przez czas, jaki minął od publikacji recenzji, jeszcze trochę przyciąć z jakości wykonania i choć nie będzie tego widać, sprzęt może być w ten sposób mniej trwały niż recenzowany, który wydawał się całkiem solidny. " - I chyba to jest SENDO SPRAWY.. Pomijam fakt, że aktualne Superluxy ponoć nawet inaczej graja niż pierwsze wersje.. oczywiście gorzej na co też wszędzie się natykałem jak szukałem wariacji z paskiem:)
http://www.audiofanatyk.pl/recenzja-sluc...2962517598
Ale ok, coś z nimi powalczę:P
Dajcie odrazu podpowiedz co innego mogę sobie kupić. Najlepiej otwarte lub pólotwarte. Nie potrzebuje izolować się od świata. Gram we wszystko po troche i slucham wszystkiego po troche:P
http://test-gear.pl/forum/showthread.php?tid=119 - taka mam karte dzwiekowa.
Fajnie by było, jakby te słuchawki grały tak samo naturalnie jak kino domowe:) Bo superluxy graja spoko kinodomowe lepiej:D
Max impedancja to 300ohm :)
Budżet wiadomo im taniej tym lepiej. Ale jak jest różnica dzwiekowa miedzy tymi za 100-200 a tymi za 500 to poprosze o propozycje za 500:P
No i PADY WELUROWE W STANDARDZIE:D Mnie interesowalo ostanio Takstary HI 2050 albo tym podobne (np ISK HF2010), co bylyby wygodne i bez zrywajacego sie paska. Innne co mnie zaciekawiło: Encore Rockmaster OE, Philips SHP9500 i nie wiem co jeszcze, nie mam opcji odsluchu :)
