Liczba postów: 59
Liczba wątków: 16
Cześć. Używam myszki zowie ec2-a i podkładki HyperX Fury Pro L. Mój problem polega na tym, że przy poruszaniu myszką po podkładce czuję dość spory opór. Czy doklejenie drugiej, dodatkowej pary ślizgaczy może coś pomóc?
Liczba postów: 2,185
Liczba wątków: 38
98
Musiałby to być dość szybkie ślizgacze. Oczywiście jest możliwość taka, że cała mysz dotyka podkładki, ale wątpię w to.
Może to właśnie przez podkładkę? EC ma duże ślizgacze.
Może ktoś miał styczność z tą podkładką i się wypowie ;)
Liczba postów: 1,064
Liczba wątków: 13
64
07-18-2016, 08:02 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-18-2016, 08:03 PM przez cesarz cyberprzestrzeni.)
To raczej wina ślizgaczy w zowie, jak testowałem różne myszki na tej podkładce to zasadniczo im ślizgacze były większe, tym stawały większy opór, również sama szybkość ślizgaczy zowie jest dość mała, ja bym na twoim miejscu kupił inne ślizgacze, za najlepsze są uznawane ślizgacze hyperglide, do tego dobrałbym grubsze od oryginalnych, hyperx jest dość miękka i oryginalne ślizgacze od zowie szybko dojdą do takiego stanu, że spód bedzie szorować o podkładkę przy mocniejszym dociśnięciu myszy.
Liczba wątków: 13
64
O ile wiem hyperglide tylko gdzieś z za granicy można sprowadzić, np na amazonie, w polsce jak dotąd nie widziałem żeby były dostępne, są za to powszechnie uznawane za najlepsze ślizgacze. Fakt, że sprowadzanie ich może nie być opłacalne.
Liczba postów: 59
Liczba wątków: 16
07-19-2016, 01:54 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-19-2016, 02:00 PM przez Prestige.)
No jak na razie wydaje się być spoczi. Tylko przykleiłem jeden ślizgacz o jakieś 1-2mm dalej niż był przyklejony ten ślizgacz niżej, ale to raczej nie powinno stanowić problemu (?)
Liczba postów: 1,902
Liczba wątków: 30
75
Jak ślizg jest ok, to chyba nie ma problemu.
