07-03-2016, 11:27 AM
Zdecydowałem się nie wymieniać mojej normalnej myszki, a więc kolej na to, aby wymienić moją myszkę "poboczną" (gram na obydwóch)
- jaką obecnie myszkę używasz: Razer Naga Hex
- jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 1900
- czułość w Windows: 5
- czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): 1900 (DPI)
- ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): Gram praktycznie tylko w Smite, a więc nie ma co podawać wartości z fps'a - 2,5-3cm
- w co grasz (podaj tytuły gier): Smite
- jaką masz obecnie podkładkę: Razer Goliathus Speed Large, ale na 95% wymienię na Roccat Taito Control
- ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): LPM, PPM, 4 pod kciukiem
- twój budżet:500
- jaki chwyt stosujesz: Trochę z palma, trochę z clawa, ale raczej palm
- jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+2+2 (jeżeli dobrze rozumiem, kciuk po lewej stronie myszy, środkowy i wskazujący na LPM i PPM, a 2 pozostałe z boku
- jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 18cm
- jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? 2-2,3cm (zależy gdzie mierzę)
- czy chcesz zmienić swój chwyt?: Raczej nie
- czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: Ważne, abym mógł ustawić to 1900
- co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: Sensor potrafi zgubić oś pionową i działa przez 1-2 sek tylko w poziomej, zdarza się to raz na kilka minut, oraz wolałbym bardziej płaski kształt, chociaż taki jak mam w Naga Hexie też jest OK.
- czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce? Raczej tak
- uwagi (np. co do wyglądu myszki): Żadnych uwag
